查看: 2372|回复: 3
T430 花屏的话独显可以去掉,除掉2个电感,然后刷上集显的bIOS
发表于 2016-11-8 17:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果不这样做的话,只要BIOS恢复出厂设置就会花屏或者不显示,又得拆开机器吧独显的电感加上,然后进BIOS软屏蔽显卡。
发表于 2016-11-8 18:19:13 | 只看该作者 �
那两个,这个机好像是这样,直接可以用集显
发表于 2016-11-20 10:31:20 | 只看该作者 �
说清楚呀  是那2个电感
独显。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-18 20:12
发表于 2018-12-18 20:12:55 | 只看该作者 �
xxcckj 发表于 2016-11-20 10:31
说清楚呀  是那2个电感
