楼主: 542031090
全新芯片和拆机的烘烤多久
发表于 2016-11-8 18:16:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
温度是不是太高了啊!
鼎,华的5860 无铅的260度  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:32
发表于 2016-11-8 18:18:24 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
应该是了,装个系统用软件看一下就知道啦
发表于 2016-11-8 18:20:32 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
干了就行啦,我用风枪吹干就紧了
发表于 2016-11-8 18:22:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你温度太高了老哥
芯片是无铅的260度,260也就刚融化  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:26
发表于 2016-11-8 18:35:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  芯片问题 或者BGA温度设置问题
发表于 2016-11-8 18:36:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你放火里烧了把
发表于 2016-11-8 18:54:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计是没救了
发表于 2016-11-8 19:53:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这是BGA温度高了呀,,,,,,,
260度无铅的 DH5860 *词语被过滤*的  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:30
发表于 2016-11-8 20:00:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能烤箱跟设的温度不符哦
这是80度烘烤了1个多小时,无铅的260度,仔细观察260的温度刚融化,焊台是*词语被过滤* 5860  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:28
发表于 2016-11-8 20:17:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是那层黑色的绝缘纸鼓的泡吧,,PCB板不可能有这么大一个泡,
发表于 2016-11-8 20:26:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片是无铅的260度,260也就刚融化
这个没固定的,可能每个机器都不一样。而且气温也有影响,最好自己慢慢调试,从240度,慢慢调试  详情 回复 发表于 2016-11-8 21:16
发表于 2016-11-8 20:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ct4251809 发表于 2016-11-8 20:00
可能烤箱跟设的温度不符哦
发表于 2016-11-8 20:30:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-11-8 19:53
你这是BGA温度高了呀,,,,,,,
发表于 2016-11-8 20:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2016-11-8 18:16
温度是不是太高了啊!
鼎,华的5860  无铅的260度
发表于 2016-11-8 20:34:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#80度烘烤了1个多小时,无铅的260度,仔细观察260的温度刚融化,焊台是鼎,华 5860
发表于 2016-11-8 21:08:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看着够恶心的这种,哈哈
发表于 2016-11-8 21:16:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
542031090 发表于 2016-11-8 20:26
芯片是无铅的260度,260也就刚融化
发表于 2016-11-8 21:20:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
温度高了啊
发表于 2016-11-8 21:24:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
烤成这样,惨不忍睹
发表于 2016-11-8 22:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只有焊接才能到这样的程度,温度太高
