楼主: 542031090
全新芯片和拆机的烘烤多久
发表于 2016-11-10 08:30:23 | 只看该作者 �
8个小时以上最合适。
发表于 2016-11-10 08:50:11 | 只看该作者 �
温度太高了
发表于 2016-11-10 09:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了,有把板子弄鼓包的,芯片也能鼓包,少见,以后要注意了!
发表于 2016-11-10 09:15:40 | 只看该作者 �
温度太高了吧
发表于 2016-11-10 09:23:31 | 只看该作者 �
烤箱80度   丢里面一上午或一下午,BGA性子自己最懂问题不大,除非芯片本身问题!
发表于 2016-11-10 09:28:54 | 只看该作者 �
你这是多少度烤的啊
发表于 2016-11-10 09:29:30 | 只看该作者 �
芯片预热下就差不多了,不用太高的温度
发表于 2016-11-10 09:29:59 | 只看该作者 �
芯片预热下就差不多了,不用太高的温度
发表于 2016-11-10 09:31:43 | 只看该作者 �
芯片里面有潮气,上机之前要烤板最少半个小时,最好个把小时
发表于 2016-11-10 09:33:49 | 只看该作者 �
怎么烤成这样了
发表于 2016-11-10 09:45:50 | 只看该作者 �
自从改成无铅工艺后,没看到哪里环保,增加焊接难度和时间,每次都要弄很多助焊剂。
发表于 2016-11-10 10:00:19 | 只看该作者 �
你焊台没调好温度啊
发表于 2016-11-10 10:41:26 | 只看该作者 �
一般就是干上去之前热风枪先隔得远点吹几下,从没见鼓包的,你哪个可能温度太高了
发表于 2016-11-10 10:55:31 | 只看该作者 �
你是拆芯片呢  还是?
发表于 2016-11-10 10:55:48 | 只看该作者 �
怎么要弄那么久?1个多小时?
发表于 2016-11-10 10:56:16 | 只看该作者 �
时间太长 吧?   是装芯片?
发表于 2016-11-10 10:58:24 | 只看该作者 �
这个要么是芯片的问题,要么是BGA曲线的和风速的问题。
发表于 2016-11-10 11:00:17 | 只看该作者 �
amd的显卡比较容易起泡,inter的和nv的一般不会
发表于 2016-11-10 11:00:59 | 只看该作者 �
无铅的的ati上级前必须重新换有铅的球
发表于 2016-11-10 11:15:04 | 只看该作者 �
你是多少度考的呢?
