楼主: 542031090
全新芯片和拆机的烘烤多久
发表于 2016-11-8 22:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用烤箱才好。
发表于 2016-11-8 22:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这可能温度太高吧
发表于 2016-11-9 10:02:17 | 只看该作者 �
为什么要考一个小时
发表于 2016-11-9 10:21:19 | 只看该作者 �
温度调的太高了。。。
发表于 2016-11-9 10:39:42 | 只看该作者 �
你的 我看像芯片问题。。。和技术无关吧
发表于 2016-11-9 14:23:46 | 只看该作者 �
你是不是温度弄高了引起的
发表于 2016-11-9 14:43:34 | 只看该作者 �
BGA的温度设置有问题
发表于 2016-11-9 14:50:01 | 只看该作者 �
从来没烘烤过
发表于 2016-11-9 14:53:27 | 只看该作者 �
是不是温度问题
发表于 2016-11-9 15:12:50 | 只看该作者 �
bga焊台温度要自己摸索
发表于 2016-11-9 19:56:39 | 只看该作者 �
是不是BGA温度太高了。
发表于 2016-11-9 20:27:45 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2016-11-8 18:09
为什么要烤啊,我们这边定回来的芯片就直接干上去。。
我们这也是 直接干上去的,没有任何问题
发表于 2016-11-9 20:38:39 | 只看该作者 �
应该是温度太高了
发表于 2016-11-9 20:57:09 | 只看该作者 �
不是温度问题的话就是芯片问题
发表于 2016-11-9 21:18:05 | 只看该作者 �
这个温度太高了吧, 最好预热时间常一点。
发表于 2016-11-9 21:20:48 | 只看该作者 �
2个小时 70-80度安全些
发表于 2016-11-9 22:46:27 | 只看该作者 �
这图片拍的是什么呀,看着很恐怖物体。
发表于 2016-11-10 01:32:06 | 只看该作者 �
  温度曲线有问题 楼主需要适度调整下 试试
发表于 2016-11-10 07:47:40 | 只看该作者 �
感觉是你的温度太高了
发表于 2016-11-10 08:13:10 | 只看该作者 �
一般直接上bga就可以了
