查看: 3254|回复: 32
联想S400,LA-8952P就是不触发
发表于 2016-11-8 15:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台联想S400按开机后开关指示灯亮,但没电流。。拆板,测PWRBTN.有跳变,RSMRST,VCCRTC,RTCRST,SRTCRST,INTVRMEN,BATLOW,DSW等条件都正常,PCH  TMD的就是不发出SLP,  SLP也不短路,桥换过也一样,不知道怎么搞了,各位有什么好思路吗
补充内容 (2016-11-10 09:13):
还是桥的问题,第三个桥,我找了个拆机的,尼玛
发表于 2016-11-8 15:37:56 | 只看该作者 �
南桥晶振忘记查了吧
换过了哦,而且启振  详情 回复 发表于 2016-11-8 15:44
发表于 2016-11-8 15:24:06 | 只看该作者 �
bios刷了么
刷是刷了,但南桥BIOS不影响桥发出SLP吧  详情 回复 发表于 2016-11-8 15:26
发表于 2016-11-8 15:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-8 15:44:20 | 只看该作者 �
RTC电路查了没
发表于 2016-11-8 15:44:51 | 只看该作者 �
至命网络 发表于 2016-11-8 15:37
南桥晶振忘记查了吧
换过了哦,而且启振
发表于 2016-11-8 15:45:26 | 只看该作者 �
不符合科学道理啊,
发表于 2016-11-8 16:29:05 | 只看该作者 �
EC里面是不是有程序的
EC换过,里面程序也刷了  详情 回复 发表于 2016-11-8 17:47
发表于 2016-11-8 16:43:58 | 只看该作者 �
KB9012 换过没
发表于 2016-11-8 17:24:38 | 只看该作者 �
不一定是桥的问题,比如我们这样想,如果EC这边因程序原因拉低这个信号,那么,桥发没有发出开机信号,谁知道呢
EC换过,里面程序也刷了  详情 回复 发表于 2016-11-8 17:48
发表于 2016-11-8 17:47:45 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2016-11-8 16:29
EC里面是不是有程序的
EC换过,里面程序也刷了
发表于 2016-11-8 17:48:10 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2016-11-8 17:24
不一定是桥的问题,比如我们这样想,如果EC这边因程序原因拉低这个信号,那么,桥发没有发出开机信号,谁知 ...
EC换过,里面程序也刷了
发表于 2016-11-8 18:27:45 | 只看该作者 �
看了一下时序,这个要看3V\5V是否正确产生且波形良好,桥复位信号是否送达到桥,有不一定到桥里面了
发表于 2016-11-8 19:59:14 | 只看该作者 �
有双BIOS的两个一起刷  EC条件你是不是忘查了
发表于 2016-11-8 20:18:11 | 只看该作者 �
换过桥 就继续查桥的触发条件
发表于 2016-11-9 17:57:18 | 只看该作者 �
尼玛,换个三个桥才好,还是个拆机桥
结果还是桥的问题?  详情 回复 发表于 2016-11-9 21:41
发表于 2016-11-9 19:03:01 | 只看该作者 �
这个就不好搞了
发表于 2016-11-9 19:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的配件质量,真.......
发表于 2016-11-9 20:36:21 | 只看该作者 �
个人认为是围绕着南桥这一块
发表于 2016-11-9 21:41:50 | 只看该作者 �
戴启富 发表于 2016-11-9 17:57
尼玛,换个三个桥才好,还是个拆机桥
结果还是桥的问题?
