查看: 4121|回复: 59
同样的关于公共点的,戴尔3560
发表于 2016-11-8 12:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子开始是开机短路,加电烧后知道是充电保护模块坏了,拆掉了,然后能开机,顾客拿走后又不开机了,插电池开机,外接适配器不开机,然后就想从19V飞线到公共点。,但是现在飞了还是开机亮一下灯。,就灭,电池可以开机,还有这两个8脚拆掉是不是他们引起的?真心求教。后续如果修好会贴图
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dengfei + 1 给新人加分 以资鼓励
发表于 2016-11-8 12:50:40 | 只看该作者 �
不一定
发表于 2016-11-8 12:53:41 | 只看该作者 �
我只能说,LZ太有才了
新手,见笑了,还在挣扎呢  详情 回复 发表于 2016-11-8 14:02
发表于 2016-11-8 13:23:05 | 只看该作者 �
楼主焊盘可以加焊一下...
没有,我准备充电电路直接不装的。焊盘没有短路的  详情 回复 发表于 2016-11-8 14:01
发表于 2016-11-8 14:01:54 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-11-8 13:23
楼主焊盘可以加焊一下...
发表于 2016-11-8 14:02:16 | 只看该作者 �
ltf131425 发表于 2016-11-8 12:53
我只能说,LZ太有才了
新手,见笑了,还在挣扎呢
发表于 2016-11-8 14:39:01 | 只看该作者 �
少了原件肯定不中的
发表于 2016-11-8 14:39:57 | 只看该作者 �
不能直接飞的,有检测适配器的
发表于 2016-11-8 14:50:07 | 只看该作者 �
这两个管子是什么管子。。
发表于 2016-11-8 14:55:03 | 只看该作者 �
你这个是咋修的啊。。。。 看不懂 ,,, 叉掉 了 充电IC 和 2个MOS管?
对啊。理论上不上电池,19V接公共点该开机的,他就是不开机?求助啊  详情 回复 发表于 2016-11-8 15:14
发表于 2016-11-8 15:14:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-8 19:44:08 | 只看该作者 �
直接去掉 保护隔离 直连公共点 还要注意适配器检测相关
发表于 2016-11-8 19:51:20 | 只看该作者 �
戴尔有适配器检测信号   充电芯片必须要安装的
发表于 2016-11-8 19:54:52 | 只看该作者 �
看图纸吧   焊工得练习了  取电容都取坏了
发表于 2016-11-8 19:55:20 | 只看该作者 �
看图纸吧   焊工得练习了  取电容都取坏了
发表于 2016-11-8 20:02:45 | 只看该作者 �
仁宝的吧?最好老老实实按照导通条件来修,不然就是你修好了,也会有各种问题,不充电等等
发表于 2016-11-8 20:02:46 | 只看该作者 �
算了吧    麻烦有可能还不讨好。到时候烧了多的去了
发表于 2016-11-8 22:23:01 | 只看该作者 �
直接拉,还不开机,就是检测信号没满足咯
发表于 2016-11-8 22:53:18 | 只看该作者 �
这个机器原来故障还是适配器检测电路引起 的,看充电芯片的ACDET  检测电压正常吗一般是这个引脚链接 的两个分压电阻出问题最多。
他连充电芯片都拆了,还检测锤子  详情 回复 发表于 2016-11-9 09:45
发表于 2016-11-8 23:24:36 | 只看该作者 �
ec检测不到适配器
直接给ec适配器一个电压骗适配器存在?也行?  详情 回复 发表于 2016-11-9 01:29
