楼主: 蓝雨威
同样的关于公共点的,戴尔3560
发表于 2016-11-9 01:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lwj881010 发表于 2016-11-8 23:24
ec检测不到适配器
直接给ec适配器一个电压骗适配器存在?也行?
已经把mos短接,现在偶尔开机,开机一切正常,偶尔不开机  详情 回复 发表于 2016-11-9 12:21
发表于 2016-11-9 02:16:31 | 只看该作者 �
这焊工 这个焊盘 不忍直视
发表于 2016-11-9 03:00:03 | 只看该作者 �
还要提高焊功,元件要补齐的,必须的,按照图纸修才是,适配器检测是总线信号,不是分压,由充电芯片检测的,判断适配器功率型号的,直接连会连累电源电路
发表于 2016-11-9 08:37:12 | 只看该作者 �
这个肯定不能这样飞的,你可以越过一个隔离管,但是你充电芯片肯定不能拆啊,不过直接越过隔离管短接的话会造成适配器和电池一起接5A
发表于 2016-11-9 09:32:50 | 只看该作者 �
人才····劝楼主别修了,你在修下去这板子就废了。。。。。
发表于 2016-11-9 09:45:35 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2016-11-8 22:53
这个机器原来故障还是适配器检测电路引起 的,看充电芯片的ACDET  检测电压正常吗一般是这个引脚链接 的两 ...
他连充电芯片都拆了,还检测锤子
发表于 2016-11-9 10:00:12 | 只看该作者 �
厉害了, , 路过学习了
发表于 2016-11-9 10:15:49 | 只看该作者 �
我来学习一下
发表于 2016-11-9 12:21:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-9 12:41:23 | 只看该作者 �
直接拆掉充电芯片,EC知道吗
指点下怎么骗过ec的,听说过这种修法  详情 回复 发表于 2016-11-9 12:53
发表于 2016-11-9 12:53:30 | 只看该作者 �
yangyajun 发表于 2016-11-9 12:41
直接拆掉充电芯片,EC知道吗
指点下怎么骗过ec的,听说过这种修法
接个3.3v待机到了 ec检测试脚  详情 回复 发表于 2016-11-9 13:03
发表于 2016-11-9 13:03:41 | 只看该作者 �
蓝雨威 发表于 2016-11-9 12:53
指点下怎么骗过ec的,听说过这种修法
接个3.3v待机到了 ec检测试脚
发表于 2016-11-9 13:11:48 | 只看该作者 �
要彻底修好,这样子是不行的
发表于 2016-11-9 13:11:53 | 只看该作者 �
终于看到高手中的高手了。。学习了。
发表于 2016-11-9 13:39:59 | 只看该作者 �
检测有问题吧,你看看检测电压
发表于 2016-11-9 13:40:31 | 只看该作者 �
楼主太牛叉了     不能直接飞线地    ,有检测适配器的
发表于 2016-11-9 13:41:23 | 只看该作者 �
有没有检测电压,自己看看图纸
发表于 2016-11-9 14:19:00 | 只看该作者 �
测测有没有短路的地方 或者明显烧毁
发表于 2016-11-9 14:25:53 | 只看该作者 �
果然是小小白吗,不要小问题修出大故障。
发表于 2016-11-9 14:26:51 | 只看该作者 �
楼主的想法很好啊,电源没有检测了,如何开机啊、、、机子一直默认没有插电源的啊、
