查看: 3297|回复: 29
[已解决]
ACER V5-122进水不触发神奇维修
发表于 2016-11-8 11:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
    前几天收到一个外地发来的ACER V5-112 .这个本子CPU比较爱坏,但大多数现象都是可以触发的,而我这个不触发,感觉问题没那么简单。拆机看着板子很新啊,待机正常,先刷个BIOS吧,故障依旧。把板子拆出来,发现EC上有几个引脚有腐蚀 周边电容电阻也有腐蚀。以为换几个电阻就可以解决给客户报价100元,不骗你们只报了100元结果客户居然嫌贵没修,是的你们没听错是嫌贵没修。
    过了一个礼拜本子又发回来了,又同意维修了,估计没发现比我价格更低的。由于这个主板没有图纸没有点位,找到一个相同EC的图纸对照,发现腐蚀的是EC的3.3V主供电的0欧姆电阻和一个需要3.3V上拉的100K电阻。找到100K的电阻和0欧姆的两个电阻把腐蚀电阻都换掉。换完后故障依旧而且待机都没有了。
    断开EC主供电的0欧姆电阻待机又恢复了。怀疑EC也坏了,测量开机键到EC之间无断线,但电压只有1.5V,看来EC确实坏了。这个EC带程序,小苏家定了一个剪板的的EC,装上以后,还是不触发,依然没有待机电压,同样的断开EC主供电的0欧姆电阻待机恢复正常。很是迷茫难道不是EC的问题。
    但是测量开机到EC之间的电压已经恢复为3.3V。又感觉应该就是他的问题,难道芯片质量不行,这个芯片死贵不算运费就35软妹币,死马当成活马医,我继续断开EC主供电的0欧姆电阻,重新插拔电源在待机恢复正常后带电状态下将0欧姆电阻焊回主板,其实没报希望就是焊着玩,反正不触发坏了就坏了,结果神奇是事情发生了,我发现待机电压没有被拉低,触发后电流一路飙升亮机了,反复开关机一切正常。各位大神谁能给解释一下呗
发表于 2016-11-8 11:23:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我只想说,楼主胆子挺大的,插电的时候敢动铬铁上去
当时都放弃了 ,就是试着玩  详情 回复 发表于 2016-11-8 12:08
发表于 2016-11-8 11:30:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
牛逼 感谢楼主分享
发表于 2016-11-8 11:33:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害啊
发表于 2016-11-8 11:40:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有原理的东西
发表于 2016-11-8 11:43:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你牛逼
发表于 2016-11-8 11:49:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主可以啊   干维修的就是这么的奇葩   解释不了的
发表于 2016-11-8 12:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
几年前自己的DELL610,开机掉电,拆了没查出问题,装上就好了。用了几年了也没事。
发表于 2016-11-8 12:07:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不懂。。。。  挺操蛋的
发表于 2016-11-8 12:08:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
当时都放弃了  ,就是试着玩
无心插柳 板子却恢复正常 ……  详情 回复 发表于 2016-11-8 19:57
发表于 2016-11-8 12:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我擦 你们修主板才100块 这么低还搞 我们这边都是300起步
这么低搞个几吧
长春市就这个行情普遍都是150元起步 这本子比较便宜没敢多报 而且是同行送来的  详情 回复 发表于 2016-11-8 12:47
发表于 2016-11-8 12:18:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
牛逼 感谢楼主分享
发表于 2016-11-8 12:47:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这么低搞个几吧
哦 同行 还差不多  详情 回复 发表于 2016-11-8 13:02
发表于 2016-11-8 13:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哦 同行 还差不多
发表于 2016-11-8 13:14:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
同行一百正常价了    我好奇的是这是什么鬼,难道电阻微开了?
发表于 2016-11-8 13:24:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
带电焊机没烧了其他地方都算幸运的了
发表于 2016-11-8 14:29:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
价格够便宜的。。。 没搞头哦,小伙
发表于 2016-11-8 14:29:49 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
带电 动烙铁 也够猛的啊。不怕冒烟?
发表于 2016-11-8 14:34:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
直接客户这个价格有点低吧
发表于 2016-11-8 14:46:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时间分心了就会出现这样的情况 我也搞过这样情况
