查看: 2984|回复: 37
联想拆机本 开机不显示
发表于 2016-11-7 19:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拆机本 开机 黑屏   电流到0.35 左右 有跳变2次  按开机按键可以关机  不知道哪里问题   4和一的桥   。
发表于 2016-11-7 19:58:40 | 只看该作者 �
急急  在线等了
发表于 2016-11-7 20:12:42 | 只看该作者 �
这说的也不具体啊,缺什么信号呢。复位正常吗?你实在不知道就刷BIOS呗,记得要备份
机器可以开 可以正常关 估计 像CPU 又不敢动  详情 回复 发表于 2016-11-7 20:15
发表于 2016-11-7 20:13:00 | 只看该作者 �
按版号先找个BIOS刷写下
BIOS下载试过了 还是一样的情况  详情 回复 发表于 2016-11-7 20:16
发表于 2016-11-7 20:15:27 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试下,你这个机器怎么连散热管都没有?什么配置的
I5 CPU 板载内存 会不是内存颗粒问题  详情 回复 发表于 2016-11-7 20:18
发表于 2016-11-7 20:15:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 20:16:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-11-7 20:13
按版号先找个BIOS刷写下
BIOS下载试过了  还是一样的情况
发表于 2016-11-7 20:16:57 | 只看该作者 �
会不会是CPU问题了
不排除U的可能  详情 回复 发表于 2016-11-7 20:25
发表于 2016-11-7 20:18:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 20:25:18 | 只看该作者 �
308978957 发表于 2016-11-7 20:16
会不会是CPU问题了
不排除U的可能
看来明天只有干CPU 了 死马当活吗医  详情 回复 发表于 2016-11-7 20:31
发表于 2016-11-7 20:31:34 | 只看该作者 �
看来明天只有干CPU 了  死马当活吗医
发表于 2016-11-7 20:31:47 | 只看该作者 �
可以   考虑U的问题了    这种  4合一的   很容易坏
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-11-7 20:33:40 | 只看该作者 �
四合一最容易出问题的就是cpu  可以加焊试试
发表于 2016-11-7 20:40:47 | 只看该作者 �
可以开关机,你可以考虑下显卡或屏线的可能
发表于 2016-11-7 20:46:05 | 只看该作者 �
三板斧 首先是复位出来了没  然后BIOS   不行才干超级CPU
发表于 2016-11-7 21:45:28 | 只看该作者 �
板载的多合一cpu问题很多 ,  遇到好多   没办法 桥太贵了伤不起
发表于 2016-11-7 21:54:34 | 只看该作者 �
显卡问题!---------
发表于 2016-11-7 21:56:05 | 只看该作者 �
坏到CPU 了。。。。。。。
发表于 2016-11-7 21:59:41 | 只看该作者 �
這样的板子问题不是那么简单 要下点功夫才行
发表于 2016-11-7 22:01:19 | 只看该作者 �
这货贵!!!
