楼主: 308978957
联想拆机本 开机不显示
发表于 2016-11-7 22:01:32 | 只看该作者 �
這个还的多加练习哦 朋友 贴片电阻懂大刀  技术练的不到位啊
发表于 2016-11-7 22:05:48 | 只看该作者 �
最好还是先条件吧,有一点办法别轻易去动CPU
是的 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-11-8 09:42
发表于 2016-11-7 23:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4合一的U爱坏但非万不得己不要轻易去动.
是啊 所以 现在求助的  详情 回复 发表于 2016-11-8 09:41
发表于 2016-11-8 01:59:16 | 只看该作者 �
刷BIOS 不行加焊CPU
发表于 2016-11-8 08:20:51 | 只看该作者 �
416676219 发表于 2016-11-7 20:15
先刷个BIOS试下,你这个机器怎么连散热管都没有?什么配置的
这种3合一的芯片都不容易坏的
发表于 2016-11-8 08:21:20 | 只看该作者 �
这种3合一的芯片都不容易坏的
虚汗了 没有风扇的 这个机器  详情 回复 发表于 2016-11-8 09:40
发表于 2016-11-8 08:55:58 | 只看该作者 �
查查看各路电压是否正常。信号是否正常呢。一般u的面大
有干CPU成功过的吗  详情 回复 发表于 2016-11-8 09:40
发表于 2016-11-8 09:09:57 | 只看该作者 �
换板子吧
失去了维修的意义 哎  详情 回复 发表于 2016-11-8 09:39
发表于 2016-11-8 09:15:08 | 只看该作者 �
超极本写成拆机本,
看的董就好  详情 回复 发表于 2016-11-8 09:39
发表于 2016-11-8 09:27:20 | 只看该作者 �
板载的多合一cpu问题很多 ,  遇到好多   没办法 桥太贵了伤不起
发表于 2016-11-8 09:38:52 | 只看该作者 �
看来只有换主板了
发表于 2016-11-8 09:39:24 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2016-11-8 09:15
超极本写成拆机本,
看的董就好
发表于 2016-11-8 09:39:46 | 只看该作者 �
失去了维修的意义  哎
发表于 2016-11-8 09:40:12 | 只看该作者 �
有干CPU成功过的吗
发表于 2016-11-8 09:40:58 | 只看该作者 �
416676219 发表于 2016-11-8 08:21
这种3合一的芯片都不容易坏的
虚汗了   没有风扇的 这个机器
发表于 2016-11-8 09:41:32 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2016-11-8 01:59
刷BIOS 不行加焊CPU
你有遇到这样的问题吗  解决了没有
发表于 2016-11-8 09:41:59 | 只看该作者 �
是啊  所以 现在求助的
发表于 2016-11-8 09:42:22 | 只看该作者 �
是的   谢谢提醒
