查看: 1593|回复: 0
[华为手机维修]
华为Luna-4G无铃声故障维修
发表于 2016-11-7 13:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Luna-4G无铃声故障维修
  一、故障现象
  来电无铃声、播放多媒体音乐无声、打电话免提无声等。
  二、维修技巧
  无铃声故障通俗来讲就是喇叭无声,喇叭阻值一般为8Ω左右。具体判断与维修技巧参考如下:
  1、来电无铃声:先检查来电铃声设置是否正确,如果播放手机里面的音乐有声音,就可以排除喇叭单体的问题。再升级单板软件试试,不行就更换主板。
  2、播放多媒体无声:确认喇叭与小板接触是否良好,小板与主板连接FPC是否良好,还是不能解决就升级软件试试,还解决不了就更换主板。
  3、打电话免提无声:首先播放多媒体音乐排除喇叭单体问题,如果打电话听筒有声音,喇叭无声,请升级最新软件试试,不行就换主板。
  三、维修流程
