查看: 8035|回复: 61
V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电,UP6103S8.
发表于 2016-11-6 20:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看看怎么修,无思路了。
发表于 2016-11-15 21:17:40 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2016-11-15 18:17
1脚和5脚供电12v。6脚0.8v。7脚1v以上。还没电压换芯片和上下场馆
7脚4V 会不会偏高呢?
有些主板开启偏高正常  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:20
我也有一个块MS G41TM-E43内存供电1.93V偏高,7脚4.16V感觉偏高,会不定时掉电  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:16
发表于 2016-11-6 20:28:19 | 只看该作者 �
查up6103 的7脚  有电压直接换up6103
应该是无电压才换吧!!  详情 回复 发表于 2016-11-12 09:57
我己经换了一个RT8105 和 一个FP6321A ,结果也是一样。  详情 回复 发表于 2016-11-6 20:47
发表于 2016-11-6 20:38:05 | 只看该作者 �
查5脚供电,再查7脚参考电压,,。。
发表于 2016-11-6 20:47:04 | 只看该作者 �
直接短接7脚,看看有没有输出  详情 回复 发表于 2016-11-12 09:58
内存主供电就一个芯片,,,要换两个,,,醉了  详情 回复 发表于 2016-11-6 21:03
发表于 2016-11-6 21:01:51 | 只看该作者 �
打下G极对地咯,,,量下芯片BOOT  VCC    FB   工作条件咯,,,都有就干芯片咯
发表于 2016-11-6 21:03:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-6 21:15:56 | 只看该作者 �
BOOT 有12V ,VCC有12V , FB有1.2V. LGATE不出电压 下MOS管G极没有电压,上MOS管G极12V偏高。  详情 回复 发表于 2016-11-6 22:00
发表于 2016-11-6 22:00:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-6 22:02:58 | 只看该作者 �
上下管是没有问题的,己经量过。搞到头都大了,还是查不出来,准备放弃又舍不得。
发表于 2016-11-6 22:12:13 | 只看该作者 �
我记得我修过,好像就是换芯片好的。UP6103S8拆机的不一定好这个芯片最容易坏,换全新的试试。
发表于 2016-11-6 22:17:08 | 只看该作者 �
修到很多V星板无内存供电,几乎所有的都是换八角芯片好的。而且修到之中UP6103S8坏的最多,最好原值代换
我也觉得最好是原芯片代换试试最好  详情 回复 发表于 2016-11-13 08:45
我手头上没有这个UP6103S8芯片,我用了RT8105代换过,也用过FP6321A代换过,都无结果。  详情 回复 发表于 2016-11-6 22:21
发表于 2016-11-6 22:19:18 | 只看该作者 �
上管全导通应是超压保护了,查滤波,起动电容.
发表于 2016-11-6 22:21:14 | 只看该作者 �
去淘宝买一点来,这个芯片修微星板很常用,而且拆机的基本没几个好的,上次有一个料板芯片是好的然后拆下来换到修的上面就坏了。我以前也是代换,换了好多也不行,然后也是被迫淘宝买新的  详情 回复 发表于 2016-11-6 22:25
发表于 2016-11-6 22:25:08 | 只看该作者 �
去淘宝买一点来,这个芯片修V星板很常用,而且拆机的基本没几个好的,上次有一个料板芯片是好的然后拆下来换到修的上面就坏了。我以前也是代换,换了好多也不行,然后也是被迫淘宝买新的
到淘宝上买点吧,呵呵。真难搞。  详情 回复 发表于 2016-11-6 22:29
发表于 2016-11-6 22:27:28 | 只看该作者 �
G31TM-P21/ms-7529那块板通病就是UP6103S8.二十来块板15快没内存供电,全是换UP6103S8好的。
发表于 2016-11-6 22:29:15 | 只看该作者 �
最好原值代换试试,代换多了反而会搞出其他毛病,代换不行那再一点一点查线路。查开启条件
发表于 2016-11-6 22:29:41 | 只看该作者 �
天空之城灬 发表于 2016-11-6 22:25
去淘宝买一点来,这个芯片修V星板很常用,而且拆机的基本没几个好的,上次有一个料板芯片是好的然后拆下 ...
到淘宝上买点吧,呵呵。真难搞。
发表于 2016-11-7 23:02:38 | 只看该作者 �
这个应该有主板图纸吧。按照主板图纸来修应该要好很多吧
发表于 2016-11-8 09:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我有经验,拆掉6103再测各脚电压,7脚明显不正常,看看芯片的问题之前的电路问题
发表于 2016-11-8 16:48:21 | 只看该作者 �
查工作条件
