楼主: 主板水手
V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电,UP6103S8.
发表于 2016-11-20 12:16:56 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2016-11-15 21:17
7脚4V 会不会偏高呢?
我也有一个块MS G41TM-E43内存供电1.93V偏高,7脚4.16V感觉偏高,会不定时掉电
发表于 2016-11-20 12:38:16 | 只看该作者 �
是什么让你感觉RT8105这类芯片可以和UP6103S8能无差别代换?UP6103S8的7脚是个基准电压输入引脚,而RT8105这类芯片的7脚是电流检测保护引脚,请注意,电压和电流的区别。当电流强度高于内部控制器的标准,会关闭上管或者下管,防止烧毁后极原件。你要代换RT8105,你得把外围电路也改啊,不会改,那么就请原值代换。
V星主板上面,各类芯片的基准供电小8脚芯片UP6261,还有UP6103S8,另外还有5脚小芯片UP7707都是常见高损原件。
因为手头上没有UP6103S8芯片,所以试试RT8105能不能代换,哈哈,应该不行的。现在只能等待UP6103S8芯片有了再换上。  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:10
发表于 2016-11-20 18:20:15 | 只看该作者 �
7脚4V 会不会偏高呢?
有些主板开启偏高正常
发表于 2016-11-20 20:10:34 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-11-20 12:38
是什么让你感觉RT8105这类芯片可以和UP6103S8能无差别代换?UP6103S8的7脚是个基准电压输入引脚,而RT8105 ...
