楼主: 主板水手
V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电,UP6103S8.
发表于 2016-11-8 18:36:19 | 只看该作者 �
内存测试灯卡,试试不就知道了?
发表于 2016-11-9 11:15:59 | 只看该作者 �
工作条件满足,就测上管G极有没有波 没有那就是芯片还没换好吧
发表于 2016-11-9 11:27:53 | 只看该作者 �
本人台式主板修的少,技术有限,所以只赞你
发表于 2016-11-9 11:28:28 | 只看该作者 �
先量各个电压值
发表于 2016-11-9 11:28:50 | 只看该作者 �
去翻手册看看有什么条件
发表于 2016-11-9 12:17:36 | 只看该作者 �
查工作条件
发表于 2016-11-9 18:24:10 | 只看该作者 �
这个软件下载过,打不开
发表于 2016-11-10 13:50:39 | 只看该作者 �
供电。开启。都有了就换芯片!如果还是没有的话就查查反馈
供电有12V 开启7脚有4V,反馈电路6脚FB 正常。  详情 回复 发表于 2016-11-10 19:57
发表于 2016-11-10 19:57:00 | 只看该作者 �
买点新芯片吧,这个板子修了很多了,换了就好。  详情 回复 发表于 2016-11-13 21:56
发表于 2016-11-10 21:14:30 | 只看该作者 �
都正常了!还不出来就人都傻了!直接换板
发表于 2016-11-10 23:50:34 | 只看该作者 �
自己都不多列些条件出来,哪来什么通病秒杀啊
发表于 2016-11-11 09:16:26 | 只看该作者 �
楼主这个看一下6103基准电压是否正常,它的基准是由主板上另一个小8脚UP6261提供的!如果基准电压没有的话,就是UP6261坏了!我手上有三片都是这个芯片问题!
UP6261在哪里啊?也是八脚的吗???  详情 回复 发表于 2016-11-11 17:59
发表于 2016-11-11 17:59:58 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2016-11-11 09:16
楼主这个看一下6103基准电压是否正常,它的基准是由主板上另一个小8脚UP6261提供的!如果基准电压没有的话 ...
是8脚的,一般在桥附近靠近内存槽的地方,是那种小小的八脚,它有一个脚输出1.8V基准电压给6103,所以可以从6103基准脚直接跑线,方法就是用万用表蜂鸣档,一脚接6103基准脚,一脚在桥边上靠近内存槽的小八脚上划,通  详情 回复 发表于 2016-11-12 08:35
发表于 2016-11-11 18:55:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-11-12 08:35:12 | 只看该作者 �
是8脚的,一般在桥附近靠近内存槽的地方,是那种小小的八脚,它有一个脚输出1.8V基准电压给6103,所以可以从6103基准脚直接跑线,方法就是用万用表蜂鸣档,一脚接6103基准脚,一脚在桥边上靠近内存槽的小八脚上划,通常能找到。
全板都找了一遍没有看到UP6261的八脚器,只有看到LM358两个。  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:55
发表于 2016-11-12 09:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星的up6103很容易坏  换了几乎都会好
发表于 2016-11-12 09:57:36 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2016-11-6 20:28
查up6103 的7脚  有电压直接换up6103
应该是无电压才换吧!!
7脚是up6103的工作条件 没有电压肯定是把7脚电压修出来,7脚有电压了还不出内存供电再去换芯片  详情 回复 发表于 2016-11-12 10:54
发表于 2016-11-12 09:58:06 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2016-11-6 20:47
我己经换了一个RT8105 和 一个FP6321A ,结果也是一样。
直接短接7脚,看看有没有输出
我把7脚对地短接,也是没有改变的。  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:57
发表于 2016-11-12 10:25:17 | 只看该作者 �
有通病的就先按痛并处理,芯片代换最好用原型号,你会发会少走很多弯路。祝你修复成功。
发表于 2016-11-12 10:54:57 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2016-11-12 09:57
应该是无电压才换吧!!
