查看: 1949|回复: 6
[小米手机维修]
所有手机听筒音小之必杀
发表于 2016-11-6 14:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
手机的听筒声音小,测听筒阻值是正常的,主板听筒触点通话中有1.3V电压,说明线路通,主板正常,但就是声音小,此时将听筒一端串一个升压线圈(如爱立信T28的升压线圈),即可解决此问题!很管用的!
MTK送话声音小维修
1.送话声音小给正极借个电压(2.8伏),但要串一个2K的 )电阻.
2.杂牌机送话声音小的重大发现!!只要将送话器旁边接地 的电容全部换 或拆掉就可以解决此问题!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-6 17:58:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
昨天一个小6   听筒声音小   拆开再装回去就好了
发表于 2016-11-7 20:07:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错的必杀经验之谈
发表于 2016-11-7 20:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这经验不错,有机会试试
发表于 2016-11-7 22:12:35 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
手机是不是很多必杀技。
发表于 2016-11-22 13:31:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢了,拿走了了
发表于 2016-11-22 18:07:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主了,刚在http://www.chinafix.com/home.php ... om=space&page=3 处花了近100分 下载,心疼的  ,不过确实有许多有用的资料
