查看: 6772|回复: 24
[MACBOOK]
A1466求单板开机短接方法
发表于 2016-11-6 13:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求单板开机短接方法
补充内容 (2016-11-9 19:35):
多谢各位,本子问题解决了,最后是EC的通病,从新做了之好问题解决
发表于 2016-11-6 13:51:42 | 只看该作者 �
  找个图纸看下就行了 班号多少 我给你看下
发表于 2016-11-6 14:01:48 | 只看该作者 �
找个图纸,,飞个开关,,我一般那种开关板很麻烦拆的都这么搞
发表于 2016-11-6 14:09:42 | 只看该作者 �
找一下图纸, 找一个8脚的芯片,就是发出EC复位信号的芯片,那上面就有开关信号,开关信号连着一个悬空的电容,点两头就可以触发了
发表于 2016-11-6 15:38:21 | 只看该作者 �
假如这你都搞不定的话,我建议你还是给专业人士搞。。。扩大故障的几率很大!
发表于 2016-11-6 15:48:54 | 只看该作者 �
找兔纸看电路不就得了吗
发表于 2016-11-6 15:52:47 | 只看该作者 �
最好,找图线看下,或找高手确定一下,不能乱接,很空易扩大问题。
发表于 2016-11-6 15:58:15 | 只看该作者 �
不能做实验啊 这东西可不能瞎猫碰上死耗子的态度啊
发表于 2016-11-6 17:25:35 | 只看该作者 �
这个会自动上电开机啦 你不需要去按开关啊 再版后面的 那些
发表于 2016-11-6 21:01:47 | 只看该作者 �
按版号找下图纸 查下键盘键盘的开关引脚
这个对专业搞维修的不是难事
发表于 2016-11-8 16:41:51 | 只看该作者 �
查图纸和点位图很简单的!
发表于 2016-11-8 16:46:34 | 只看该作者 �
把键盘和电池拔掉会自动开机的
不行,这个本好像不能触发  详情 回复 发表于 2016-11-8 17:59
发表于 2016-11-8 17:34:45 | 只看该作者 �
我想知道单板开机,我现在不知道是键盘坏了还是主板有问题,有时自已就开了,但是键盘开机键不灵,能关不能开,
发表于 2016-11-8 17:44:39 | 只看该作者 �
这都不会找还是别费心思搞板子了吧
发表于 2016-11-8 17:59:17 | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2016-11-8 16:46
把键盘和电池拔掉会自动开机的
不行,这个本好像不能触发
发表于 2016-11-8 18:33:20 | 只看该作者 �
       拔掉电池,拔掉键盘排线,好像是可以自动触发得
发表于 2016-11-8 18:37:48 | 只看该作者 �
找个图不就解决了
发表于 2016-11-8 18:41:48 | 只看该作者 �
键盘排线 右往左数第3个蒸饺吧
发表于 2016-11-16 16:58:07 | 只看该作者 �
一直在弄力中哈哈哈
发表于 2016-11-26 11:12:06 | 只看该作者 �
换ec还是怎么弄的啊
