查看: 4378|回复: 29
华硕k42jc装显卡驱动死机
发表于 2016-11-6 11:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k42jc装显卡驱动死机,nv的显卡,按经验来看应该很少出问题,而且死机是也没蓝屏报nv错误,刷bios试试,正常了,还好没急急忙忙拆机子,希望能帮到大家
发表于 2016-11-7 12:01:07 | 只看该作者 �
这样也行,,,,,,
发表于 2016-11-7 12:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解释不了啊!围观而已
发表于 2016-11-7 12:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时真是千奇百怪的,想不同通啊
发表于 2016-11-7 16:36:07 | 只看该作者 �
这样也行啊
发表于 2016-11-9 16:52:08 | 只看该作者 �
这就有一个机的机器呀,开机正常,装显卡驱动死机黑屏,把集显独显禁用一个都可以正常开机,沩啥呀?
发表于 2016-11-19 12:17:38 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-19 12:17:57 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-19 16:08:43 | 只看该作者 �
这个好像是通病了
发表于 2016-11-28 14:07:06 | 只看该作者 �
我也遇到了,ASUS的机器就是BIOS爱坏啊
发表于 2016-11-30 16:25:23 | 只看该作者 �
说清楚点啊,
发表于 2016-11-30 16:33:11 | 只看该作者 �
你就刷了个在线的bios就好了?
发表于 2016-11-30 16:52:49 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2016-11-30 16:56:14 | 只看该作者 �
有可能会回来的,加焊最好
发表于 2016-11-30 16:57:48 | 只看该作者 �
那该就是显卡坏了
发表于 2016-11-30 16:58:46 | 只看该作者 �
BIOS有可能引起的,之前遇到过
发表于 2016-12-1 10:44:35 | 只看该作者 �
驱动加焊一下看看
发表于 2016-12-1 11:19:13 | 只看该作者 �
华硕出现这种情况显卡驱动的可能性也大,有的官网有解决这个问题的,只需要在BIOS下升级就ok
发表于 2016-12-2 14:45:09 | 只看该作者 �
华硕的问题都比较奇葩
发表于 2016-12-2 14:55:23 | 只看该作者 �
楼主技术部错 多谢分享
