查看: 8369|回复: 14
关于手机换总成粘胶的问题咨询
发表于 2016-11-6 11:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多国产手机,现在都换总成了。
换总成,把屏幕粘到框架上,我用的B7000直接涂抹到框架上,然后把屏幕压上去。
这样总是出问题,过不了多久用户就找回来,开胶了。屏幕翘起来了。
另外,苹果换盖板后,有的支架上是双面胶,结果也是总开胶。 用B7000同样的方法,加进去还是开胶。
各位,你们有什么好的方法处理,或者好的方法压好这个屏幕,不让他开胶啊
发表于 2016-11-6 19:42:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝上有专用的胶可以解决,你可以去看一下哦
发表于 2016-11-6 12:00:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不都是这个方法么     你还想弄哥俩好啊
发表于 2016-11-6 16:58:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
买框胶 ,就不会这样了
发表于 2016-11-6 18:01:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该有专门的胶吧  别的胶肯定不行
发表于 2016-11-6 19:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我们是T8000,胶是差不多的  主要是中框不要弯,然后一定要夹子夹久一点   等胶干了再给客户
发表于 2016-11-6 20:05:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
粘上之后用软布垫上夹子夹住固定一段时间
发表于 2016-11-6 20:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用完b7000后要用东西固定住,放几个小时后至一天效果才最好。苹果基本不用双面胶,都是热压支架或则一体支架。
发表于 2016-11-6 21:09:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
苹果尽量用一体支架吧
发表于 2016-11-6 23:44:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一体支架,再也不用担心开胶了
发表于 2016-11-10 22:16:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
B7000沾上啦,压好,开80度加热,这样效果更好
发表于 2016-11-11 13:38:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用B7000,你没加热,加热会好很多
是不是淘宝上就有这种专门的胶?  详情 回复 发表于 2016-11-11 13:54
发表于 2016-11-11 13:54:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小西米 发表于 2016-11-11 13:38
用B7000,你没加热,加热会好很多
是不是淘宝上就有这种专门的胶?
发表于 2016-11-13 11:12:31 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我的苹果,现在就分离的大缝,,,,没搞定
发表于 2016-11-15 09:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
夹子夹久一点   等胶干了再给客户
