ZXCVWtest
查看: 2411|回复: 1
[华为手机维修]
华为荣耀3X不开机故障维修案例
发表于 2016-11-5 11:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀3X不开机故障维修案例
  1、现象或问题描述
  不开机,上电后长按开机键,电流在0-400MA来回跳动,放开后掉为0MA。
  2、问题分析
华为荣耀3X不开机故障维修
  分析:单板接上程控电源按开机键,电流在0-400MA来回跳动,放开后电流掉为0,长按住开机键测量VDD18_PMU=1.8V、VPROC_PMU=1.2V,VDD28_PMU=0,良品板VDD28_PMU为2.8V,经测量VDD28_PMU线路短路。
  3、解决过程
  逐一拆卸VDD28_PMU线路上的器件,拆卸C1212后,单板可以正常开机,更换C1212故障修复。
  4、问题拓展
  问题分析:
  不开机的机子先用程控电源看单板的电流,排除软件问题后,逐一测量单板的启动电压Vcore=1.1V,VPROC=1.2V、VIO18=1.8V,VIO28=2.8V,如果输出电压正常,再测量32K、26M和RESETB等线路,如果电压不正常,根据故障线路更换对应的器件。
发表于 2016-11-5 21:46:53 | 只看该作者 �
资料写得很好,详细易懂!
