查看: 2750|回复: 12
联想L-IG41M3跑码一分钟怪问题
发表于 2016-11-5 10:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助联想L-IG41M3跑码一分钟就烧CPU电源芯片(NCP5395T)40脚的供电电阻R358。打阻没有短路阻止变小,请问是什么原因?
发表于 2016-11-5 11:05:01 | 只看该作者 �
NCP5395T高烧,月饼老师看看怎么回事。
发表于 2016-11-5 11:25:22 | 只看该作者 �
查一下反馈吧
发表于 2016-11-5 11:31:39 | 只看该作者 �
反馈有问题吧,还有,换个CPU试下
发表于 2016-11-5 15:29:13 | 只看该作者 �
问题找到了是Q15的G与S级短路。
找到问题就好  详情 回复 发表于 2016-11-5 17:29
发表于 2016-11-5 16:47:47 | 只看该作者 �
反馈电压不对把
发表于 2016-11-5 17:29:24 | 只看该作者 �
昌华家电维修 发表于 2016-11-5 15:29
问题找到了是Q15的G与S级短路。
找到问题就好
发表于 2016-11-5 19:51:47 | 只看该作者 �
下管GS短路  还不会造成断电保护  挺坑的故障
发表于 2016-11-6 20:36:05 | 只看该作者 �
把电容和芯片换了。
发表于 2016-11-6 20:36:21 | 只看该作者 �
c264这个电容可能这个有漏电
发表于 2016-11-6 20:36:25 | 只看该作者 �
c264这个电容可能这个有漏电
发表于 2016-11-9 14:19:37 | 只看该作者 �
把旁边的东西都查一下试试
发表于 2016-11-9 16:31:43 | 只看该作者 �
找到问题了,GS应该第一步就量吧
