查看: 8390|回复: 150
动手动脑修APPLE
发表于 2016-11-4 21:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角: APPLE A1502  820-3476-A
故障: 主板大面积进水 亮灯不开机
此板是BOOS的小舅子在某大学开的维修店发过来的
主板洗刷干净了,没有明显腐蚀痕迹。猜测应该是进的奶茶糖水什么的,主板有点粘~
打各电感阻值正常
插电,绿灯亮,那么就先顺便查几个明显的地方
PP3V42_G3H_REG 3.42V 正常 (不正常会不亮灯,虽然我这个亮灯了,但还是习惯性先测了一下这个电压)
然后就是EC边上的U5110 ,
5脚EC复位SMC_RESET_L 高电平正常
8脚EC基准电压PP3V3_S5_AVREF_SMC 高电平正常
目光转移至PP3V3_S5,发现只有0.2V,这tm肯定不正常
万用表捅51980 S5_PWR_EN  21脚发现没电,且阻值只有110差不多这样子。追查S5_PWR_EN是由SMC_PM_G2_EN经过一个100欧姆电阻转过来的,
再打其SMC_PM_G2_EN 阻值只有10来欧姆,继续追查SMC_pm_G2_EN 是由EC发出来了,再就是一个100K电阻接地,然后就是去了51980的12脚开启5V线性。
直接拆掉51980,打值还是一样,果断拆掉EC。再打其阻值,4百+,正常了。从板号一样的料板拆了个EC重置上去。
满怀希望的上电,电流上到0.13A不动。蛋疼~,进水机就是麻烦~
测无CPU电压,其他电压都有了~~
查95826开启第一脚没电CPU_VR_EN,阻值正常
追查是由PCH模块发出来了(此机4代,全集成)
单CPU架构,一般PCH要收到VCCST南桥供电的pg才会发出CPU供电的开启,直接查CPU_VCCST_PWRGD,呵呵,没电,发现是由U1930这个与门控制输出的,
打其阻值正常,6脚供电正常,1脚S3 高电平正常,3脚ALL_SYS_PWRGD只有0.7V,打其阻值正常,继续追查去了EC(ec刚换的,先不考虑)然后还去了U1950,
目光所及,发现U1950脚位有微微腐蚀痕迹,直接拔掉,发现焊盘都腐蚀了,洗洗干净,从料版上面拆了个装上去,电流欢快的跑起来了~
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员217552元2023-1-2 20:03
 会员6385640.5元2021-6-1 13:57
 会员6237020.5元2021-4-6 12:30
 会员6727150.5元2021-3-17 11:11
 会员10252730.5元2020-11-23 20:55
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +135 收起 理由
llyx + 5
扬帆起航 + 5
zhaobinjim + 5 这个时序图纸里自带吗
7247247241 + 2 双击666+关注!
龙丿傲天 + 2 双击666+关注!
a88121720 + 2 双击666+关注!
失欣疯 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
张闲逛 + 2
baishihao + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
专注二修三十年 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员990941 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-15 18:05:03 | 只看该作者 �
苹果维修,是不是在本论坛都能下得到
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的她,她的他 -2
发表于 2016-11-9 21:24:28 | 只看该作者 �
不过赚钱就是大道理
莫灌水  详情 回复 发表于 2016-11-10 23:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-4 21:22:47 | 只看该作者 �
不错不错的东西
灌水嫌疑哟  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:24
发表于 2016-11-4 21:24:39 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-11-4 21:22
不错不错的东西
灌水嫌疑哟
发表于 2016-11-4 22:16:52 | 只看该作者 �
秒杀了啊这个板
发表于 2016-11-4 22:18:40 | 只看该作者 �
非常厉害的分析啊,苹果机子
一般般吧,多修修就会了,觉得ok的话赏脸给点分呗  详情 回复 发表于 2016-11-4 23:11
发表于 2016-11-4 22:31:58 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,学习了,加分
发表于 2016-11-4 22:32:25 | 只看该作者 �
是精品都收下,我这修苹果的太少了。
一般般吧,多修修就会了,觉得ok的话赏脸给点分呗  详情 回复 发表于 2016-11-4 23:12
发表于 2016-11-4 23:09:17 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,学习了
发表于 2016-11-4 23:11:28 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2016-11-4 22:18
非常厉害的分析啊,苹果机子
发表于 2016-11-4 23:12:02 | 只看该作者 �
王章海 发表于 2016-11-4 22:32
是精品都收下,我这修苹果的太少了。
发表于 2016-11-4 23:26:40 | 只看该作者 �
果然是老司机…说的头头是道…这技术佩服…
发表于 2016-11-4 23:32:09 | 只看该作者 �
楼主这修的真心好。思路清晰 要多多学习
发表于 2016-11-5 02:19:03 | 只看该作者 �
精帖子果然不一样 技术含量超高
发表于 2016-11-5 06:25:59 | 只看该作者 �
"直接查CPU_VCCST_PWRGD,"这是决绝问题的关键点,对时序的把握很好,很值得好好好的学习!
发表于 2016-11-5 07:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主苹果的时序掌握的真好
发表于 2016-11-5 08:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路不错,苹果不好修啊
发表于 2016-11-5 08:30:25 | 只看该作者 �
一气呵成,修的不错
发表于 2016-11-5 08:43:16 | 只看该作者 �
高手啊,点个赞!
发表于 2016-11-5 08:57:44 | 只看该作者 �
楼主基本功好扎实 羡慕
发表于 2016-11-5 09:11:36 | 只看该作者 �
你这个分拆的技术不是一班的好,给人的感觉修苹果很简单
