查看: 7130|回复: 9
[华为手机维修]
华为荣耀畅玩4X无信号故障维修
发表于 2016-11-4 15:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为荣耀畅玩4X无信号故障维修
  机型:华为荣耀畅玩4X联通标配
  一、故障现象
  在拨号界面输入*#06#,显示IMEI号正常,在屏幕右上角可以看到灰色信号条,说明能正常识别到SIM卡。
  二、分析过程
  1、升级到最新软件版本,更换SIM卡,重新测试,故障依旧。
  2、更换A壳,重新测试,故障依旧,确认是主板故障。
  3、半擦到单板软件模式,拿单板去机台测试CBT,测试CBU时报错AFC calibration FAIL。
  4、测试CBU时Fail,且手机无信号,说明RF没有功率输出到射频头或输出功率很低,用HIMS软件配合频谱仪打GSM的发射。
  5、首先对GSM1800发射功率,点测J5501,无功率输出;在射频头检测不到功率,怀疑是RFIC(U3401)没有调制出信号,然后点测L3404,发现也没有功率输出,说明U3401没正常工作,U3401本体损坏或给U3401的供电、时钟异常都会导致无信号输出。
  6、测量LB3401电压为2.8V,测量C3416电压为1.8V,因手机其他功能正常,说明LDO5_1P8正常,用示波器量19.2MHz(C3210)晶振的波形正常,故U3401本体失效的可能性较大。
  三、处理结果
  更换U3401,重新去机台测试CBT,测试PASS,装成整机插SIM卡测试信号正常,故障排除。
  四、总结
  手机天线接受到信号后,通过微带线经过手机测试座到达开关,在开关中,根据手机所接收的信号的不同,分到各个接收通路,从而进入U3401进行处理。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
欣心电脑 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-4 16:17:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分析的不错!
发表于 2016-11-4 16:17:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分析的不错,赞一下!
发表于 2016-11-5 10:25:49 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
更着你的教程混---日后肯定是大神
发表于 2016-11-5 11:32:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
工具牛逼!!!!!
发表于 2016-11-5 21:43:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修流程思路清晰易懂!谢谢楼主分享!
发表于 2017-8-3 23:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HIMS软件能发一个么?给个私聊联系方式吧!
发表于 2017-8-4 00:38:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
重新去机台测试CBT,测试PASS
是什么?
发表于 2017-8-11 19:12:17 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
有一个这样的手机 在城市有信号 在农村没有信号
求大婶指教
发表于 2017-8-13 08:33:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这工具牛逼   高大上  看得也学不来
