- 积分
- 678
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-10
- 精华
机型:XG-FX850A机器无报错,,灯不亮。。。换灯后故障依就,确定机器故障
检测:此机采用电源灯板一体板,找来图纸,发现灯板接口为P1801,定义如下
实测主板已经送出正确的N-LIGHT,确定故障在一体板
拆机检测发现电源到ballast的主供电限流电阻R901上压差近300V,判断R901损坏,实测R901几百K阻值,
R901损坏必定说明负载短路 ,实测Q901的G,S级间200欧,D,S间完全击穿。一并拆下后测试知足消失
将拆掉的Q901 R901一并更换后通电试机,一切OK
