查看: 2806|回复: 1
[华为手机维修]
华为荣耀3X无铃声故障案例
发表于 2016-11-4 11:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为荣耀3X无铃声故障案例
  一、单板故障现象
  将主板装到测试外壳上进行验证,确认用户所描述的故障是否存在或者故障是否复现,经确认,故障复现:无铃声故障。初步确认音频故障,重点从音频模块的扬声器电路突破。
  二、原因分析
  1、华为荣耀3X型号手机的扬声器是通过弹片方式与FPC板连接,然后FPC板再通过BTB接口的方式与主板连接。因此,先排查弹片与扬声器接触是否良好,BTB接口是否扣紧,FPC板有没有弯曲过度。通过外观检查确认,没有上述问题。
  2、量测故障单板J802 BTB接口13,15,17,19引脚的对地阻值,对比正常单板的测试值(如图1),发现故障单板J802 BTB接口17,19引脚的对地阻值偏大很多。SPK_P信号通路上的元件没有外观上的问题(缺件、移位等不良),量测SPK_P信号的输出端元件LB301电感的对地阻值,发现和BTB接口17,19引脚的对地阻值一样偏大很多,说明SPK_P信号的输出端存在问题,即音频处理芯片,由于此款机型的音频处理模块集成在电源芯片里面,所以不必量测供电是否异常。如果有条件的话,可以使用示波器检测SPK_N、SPK_P信号是否是正弦波信号来判断扬声器的好坏。
华为荣耀3X无铃声故障 图1
华为荣耀3X无铃声故障 图2
华为荣耀3X无铃声故障 图3
  实物点测图:
华为荣耀3X无铃声故障 图4
  三、最终结果
  更换电源管理芯片U201后,故障排除。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-26 23:30:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
分析的很到位
