查看: 1148|回复: 2
小白维修求助
发表于 2016-11-3 11:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
宏碁本板号LA-6631P,机器被摔过,无待机,测主供电正常,待机芯片是RT8205E,测3 5V电感对地阻值正常,16脚VIN 19V  13脚EN3.1V正常,开启8脚VREG3 17脚VREG5 3脚REF也正常。1脚ENTRIP1 6脚ENYTRIP2有1.5V左右的电压,9脚BOOT2  22脚BOOT1测都是4.5V,驱动管电压没有产生.待机芯片用51125代换过还是原样,求大神解答接下该如何维修......................
发表于 2016-11-3 12:14:14 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
have try to flash bios????
发表于 2016-11-3 13:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查第1第6脚的电压来源 正常应该是在5V左右才能出3-5v
