查看: 5501|回复: 6
[华为手机维修]
华为P9 R711损坏导致触摸失灵维修案例
发表于 2016-11-3 10:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机型:华为P9(中国电信定制3GB+32GB版)
  一、故障现象描述
  触摸失灵
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  对于触摸失灵手机,首先考虑更换壳件排除壳件问题,再考虑单板问题。
  2、定位过程
  (1)更换壳件后,故障依旧,目检接口J1701周边外观未发现有异常。
  (2)用万用表量测I2C2_SCL,I2C2_SDA ,GPIO_193_TP_RST_N ,GPIO_192_TP_INT_N ,VOUT4_1V85等各路相关信号阻抗无异常。
华为P9触摸失灵维修 图1
  (3)开机用万用表量测I2C2_SCL(R711 PIN2),I2C2_SDA(R713 PIN2) ,GPIO_193_TP_RST_N ,GPIO_192_TP_INT_N ,VOUT4_1V85(R711 PIN1)各路电压,量测发现I2C2_SCL无电压,其他电压均正常。
  (4) 查看电路图I2C2_SCL一端是接CPU控制触屏信号的I2C总线,另外一端为VOUT4_1V85经过电阻R711为I2C2_SCL提供供电。由于一端VOUT4_1V85电压正常,故初步判断量测为R711问题。
华为P9触摸失灵维修 图2
  三、解决方案及效果
  更换R711,开机量测电压I2C2_SCL为1.85V,电压恢复正常,开机触摸正常,故障修复。
  四、经验总结与建议
  对于触摸故障来说,大部分是壳件问题导致;如果壳件跟外观没问题,剩下的相关信号就只有供电、复位、通讯信号问题,从这几个方面排查大部分都能量测到问题。
发表于 2016-11-27 16:26:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么遇到的问题都是电阻电容啊
发表于 2018-11-25 14:32:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
金典啊,谢谢分享了!!!
发表于 2018-11-26 11:21:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开机扣触摸座。测电压吗/
发表于 2018-12-13 10:04:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以直接短接吗????????
发表于 2018-12-23 21:19:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
金典啊,谢谢分享了!!!楼主厉害
发表于 2019-4-12 14:46:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸就是好修  感谢楼主分享经验
