查看: 20426|回复: 40
[华为手机维修]
华为P9不开机维修案例
发表于 2016-11-3 10:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P9不开机维修案例
  机型:华为P9(全网通4GB+64GB版)
  一、现象问题描述
  手机接程控电源,按开机键手机不开机,无电流。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  主板按开机键无电流,有两种情况,一种是VBATT/VBAT_SYS短路,导致手机自动保护,无电流。另一种是按键失效,导致按开机键手机无电流。
  2、定位过程
  (1)目检主板外观,未发现主板有破损、烧毁情况。
  (2)量测VBATT对地阻抗368正常,量测VBAT_SYS对地阻抗0.2,正常主板VBAT_SYS对地阻抗为356,说明VBAT_SYS对地短路。
  (3)使用欧姆法量测VBAT_SYS线路各器件对地阻值,先把VBAT_SYS线路元器件所在位置分为A、B、C、D四个区,如下图:
(VBAT_SYS、VBATT器件PCB图,红色为VBATT,黄色为VBAT_SYS)
华为P9不开机维修 图1
华为P9不开机维修 图2
  量测各区的阻值,A区0.18欧姆,B区0.19欧姆,C区0.11欧姆,D区0.21欧姆。
  根据阻值对比,可以判定短路点应在C区,对C区VBAT_SYS线路元器件量测比对,发现C1615阻值为0.1045欧姆最小,因此判定C1615对地短路。
  三、解决方案及效果
  更换C1615后,故障排除。
  四、经验总结与建议
  不开机的主板,我们要先看主板上电状态,是属于无电流、小电流、还是大电流,然后根据电流状态去进行详细定位。
发表于 2016-11-16 12:11:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我这边有个无电流的 能给点思路么
晶振坏了是小电流吧?10MA左右 ....  详情 回复 发表于 2017-10-4 19:17
国产机没有一点电流 基本考虑晶振  详情 回复 发表于 2016-11-18 14:03
发表于 2016-11-18 14:03:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Jokers 发表于 2016-11-16 12:11
我这边有个无电流的 能给点思路么
国产机没有一点电流  基本考虑晶振
发表于 2016-11-18 19:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥你这个一点通什么地方下载的 还是买的呀?
这个要花钱买。  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:32
发表于 2016-11-20 13:46:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
挺棒的,分区检测
发表于 2016-11-25 09:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一点通能给我吗
发表于 2016-11-27 11:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不太明白同一个信号点的阻值为什么不一样呢?
发表于 2016-12-20 17:56:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
请不要多次回复相同内容,视为灌水,以后请改正!  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:32
发表于 2016-12-20 17:57:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
请不要多次回复相同内容,视为灌水,以后请改正!  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:33
发表于 2016-12-20 22:32:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个要花钱买。
那儿有卖,谢谢回复!我好想找一个  详情 回复 发表于 2017-10-6 10:11
发表于 2016-12-20 22:32:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
chenbusi 发表于 2016-12-20 17:56
好啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2016-12-20 22:33:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
chenbusi 发表于 2016-12-20 17:57
好啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2016-12-21 20:50:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手 还可以这样测量
发表于 2017-1-3 10:39:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸买了?分享一下嘛
发表于 2017-7-1 09:14:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手,问哈也华为p9不开机,接电电流60ma,按开机键电流在80-130-60ma之间跳变,不开机,加热ic芯片就能开机,拆掉芯片U1602后无电流,不开机。发现一个现象,用烙铁随便加热以下芯片几秒就都能开机,芯片温度低了在开机就不行了。加热的芯片为:U4701.U3501.U3803这个是怎么回事啊
发表于 2017-9-11 08:45:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
思路清晰明了  不错
发表于 2017-9-17 20:43:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
能给我发一份吗  我这看不见啊 QQ443141111  谢谢了
发表于 2017-9-18 17:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-9-23 12:15:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
完全看不到,我是小白
发表于 2017-10-1 18:00:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主的分享。谢谢
