- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-18
- 精华
上诊断卡 不跑马 ,测CPU 无供电,测EN为0,此机没有图纸, 测内存没有供电, 测桥没有供电 , 心想应该先修桥供电 此机没图纸 没法上图 ,只能找了2张参考图,桥供电芯片为 LM358 ,测2脚1.07 3脚1.08正常 , LM358 1脚输出脚都为10v ,就想为什么这么高 ,应该为3.8V 左右, 换LM358 换MOS 管 还是一样, 后来才发现测MOS 管 d脚无电压,此脚电压应该为1V左右,看来走冤枉路了, 后来测到CPU 旁边有个RT8120 旁边有个电感电压为0,此电感电压应该为1.6,后来又查RT8120工作条件,5脚供电12V,7脚1.2v,6脚0.6 ,1脚4脚都为0v, 找了旧板子拆了一个装上去好了,这个时候1脚4脚输出为7.8V左右,这个时候电感1.6V 电压出来了, 此时CPU 供电 内存供电都正常 跑马亮机,本人菜鸟到现在都不知道1.6V干什么用的,望大家多多包含。给予加分!
