- 积分
- 288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-6
- 精华
机型:F450L
版号:X450LD REV:2.0
故障:能触发,但电流一直在0.5-0.6-0.7之间跳变
维修流程:ASUS的机器BIOS都喜欢坏,所以这机子一看到故障就把目标锁定在BIOS,但因为我修机的一个习惯,导致走了很多弯路。我修机器,凡是要刷BIOS的,一般它的原BIOS芯片都不会动,而是找别的一模一样的BIOS芯片来刷,在论坛下载新的BIOS,用新的BIOS芯片刷上去,发现电流只跑到0.3就不动了,以为是下载的BIOS有问题,又重新下载了,但刷上去结果一样。莫非是BIOS芯片问题,直接拿了个新的刷,结果还是一样。这就怪了,把原BIOS的程序读取出来,刷到新的BIOS芯片,电流也只是跑到0.3。这时候和别人交流了一下,才考虑到可能要用原BIOS来刷,之前有个担忧,就是新的程序刷原BIOS芯片,如果也只跑0.3呢?再把原程序刷回原BIOS芯片,也只跑0.3呢?但现在没办法了,也只能一试,用原BIOS芯片刷上新的程序,开机自动触发,电流跳变了一次到0.67不动了,耐心的等待15秒左右,电流回到0.6,断电插上屏,发现电流回到0.6的时候屏才亮,直接合个BIOS解决开机慢问题。至此,此机修复。献上自己合的BIOS。
总结:有的机器需要用原BIOS芯片刷才可以
