查看: 2054|回复: 21
HP 1000 开机后31-35分钟准时掉电。
发表于 2016-11-2 22:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
HP 1000 开机后31-35分钟准时掉电。版号6050A2493101-MB-A02。不进系统或进系统都一样准时掉电,用鲁大师温度压力测试也不会缩短时间,还是31分钟准时掉电,单主板测试也一样。望高手指点!
发表于 2016-11-2 22:25:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我遇到过一台hm65坏的 这个故障
发表于 2016-11-2 22:27:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先刷个bios看看还准时掉电不
发表于 2016-11-12 14:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解决了吗 我也遇到一台
发表于 2016-12-1 14:52:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主给一个结果啊
发表于 2016-12-1 22:42:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个好像跟BIOS ME有关系,我修过一台没有修好,最后交换主板了
发表于 2016-12-2 00:25:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个合成的BIOS试下
发表于 2016-12-2 00:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般刷个合成的就可以
发表于 2016-12-2 01:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有看到过类似问题的贴,确实是ME引起的,合成BIOS会好
发表于 2016-12-2 07:43:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡,,,南桥一个个试
发表于 2016-12-2 08:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查温控电路
发表于 2016-12-3 14:22:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1111111111111111116666666666666666666666
发表于 2016-12-3 14:56:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
准时掉电,bios可能性大
发表于 2016-12-3 14:58:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
刷个BIOS试试
发表于 2016-12-6 15:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手就是高手!!!!!!!
发表于 2016-12-6 18:26:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
准时掉电跟ME关系的吧,刷BIOS,换桥
发表于 2016-12-6 19:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果初次遇到这个问题,还真是无从下手。个人感觉不是温控的事情。
发表于 2016-12-7 15:17:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个BIOS看看,加焊一下CPU供电芯片
发表于 2016-12-7 15:43:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先易后难,先刷bios
发表于 2016-12-7 15:52:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
合成 me 固件试一下
