查看: 2643|回复: 26
宏碁MS2298不显示维修
发表于 2016-11-2 13:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
又是好几天没发帖子了,今天又来一贴,接机后通电不显示。电流跑0.9左右,不上内存0.6左右,我认为应该是不过显卡,因为以前修过几台宏碁不显示干显卡好的,所以我直接加焊显卡,,,,,加焊显卡后还是故障依旧,思考了一下,以前修宏碁有不过内存刷BIOS好的,但这是过了内存的,那么我试试,刷个BIOS看看,呵呵,刷个BIOS电流跑到1.4左右,亮机了。附上BIOS程序。 ACER ASPIRE ONE 721 SJV10-NL 09928-3 SJV10-NL MB 原机备份.zip (706.26 KB, 下载次数: 28)
发表于 2016-11-2 14:11:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在宏基的BIOS也喜欢出问题,我刚修的一台4738进系统掉电,刷BIOS也解决了
对啊,什么故障都有,解决办法也不尽相同  详情 回复 发表于 2016-11-3 11:35
发表于 2016-11-2 14:22:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
本人一般都是先刷刷2-3个BIOS    不行再上BGA
各个维修员的维修方法也不一定会一样  详情 回复 发表于 2016-11-3 11:36
发表于 2016-11-2 15:31:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的 不错
互相学习,积累经验  详情 回复 发表于 2016-11-3 11:38
发表于 2016-11-3 11:35:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对啊,什么故障都有,解决办法也不尽相同
发表于 2016-11-3 11:36:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
各个维修员的维修方法也不一定会一样
发表于 2016-11-3 11:37:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
aiweixiua 发表于 2016-11-2 15:25
看看COMS电池,如果没有电了也会引起不显示
你说这个情况出现最多的在联想台式机上,一般都是coms电池的问题
发表于 2016-11-3 11:38:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
互相学习,积累经验
发表于 2016-11-3 12:49:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
互相学习,积累经验
呵呵,灌水也这么明显  详情 回复 发表于 2016-11-3 13:07
发表于 2016-11-3 13:07:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,灌水也这么明显
发表于 2016-11-3 13:51:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款宏基一般都是先刷BIOS
我不知道是这么个情况,是通病吗  详情 回复 发表于 2016-11-4 09:39
发表于 2016-11-3 15:10:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主的分享
多分享,共同学习经验  详情 回复 发表于 2016-11-4 09:39
发表于 2016-11-4 09:39:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小坤0 发表于 2016-11-3 13:51
这款宏基一般都是先刷BIOS
我不知道是这么个情况,是通病吗
发表于 2016-11-4 09:39:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多分享,共同学习经验
发表于 2016-11-4 10:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 现在BIOS 问题太多的
对啊,所以故障也有不同  详情 回复 发表于 2016-11-4 13:01
发表于 2016-11-4 11:14:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我晕。。。。。感觉现在的修电脑的怎么都喜欢刷BIOS呢。。。。。又学了一招,下次修板先刷个BIOS再说。
嗯嗯,先干BIOS,再干桥  详情 回复 发表于 2016-11-4 13:10
发表于 2016-11-4 13:01:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
gjgfire 发表于 2016-11-4 10:59
嗯 现在BIOS 问题太多的
对啊,所以故障也有不同
发表于 2016-11-4 13:10:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯嗯,先干BIOS,再干桥
发表于 2016-11-4 13:10:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是AMD 平台的主板吗
英特尔的,不是AMD  详情 回复 发表于 2016-11-4 13:12
发表于 2016-11-4 13:12:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
中晶光电 发表于 2016-11-4 13:10
是AMD 平台的主板吗
英特尔的,不是AMD
哦哦 。。 看着像AMD 的  详情 回复 发表于 2016-11-4 13:14
