查看: 3008|回复: 4
联想Y410P 进水触发0.03不加电
发表于 2016-11-2 13:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送来说是进水的机器 、拆开一看板子很多地方都有发白 发黑腐蚀的地方  报价350 客户同意修了先清理干净 量了一下各个大电感 无短路 插上待机也正常量3v 5v  电压有 正常心想可能好了 用万用表黑表笔 触发一下  触发点 灯亮了心想能开机可能好了、一看电流0.03 不加电卧槽白高兴一场、测试除了3V5V其他电压都无电压 然后仔细观察发现PU501 旁边有个电阻有腐蚀 用万用户表量无阻值了打开图子 一看是个887K的电阻找了一个电阻换上在通电触发  电流起来了 接屏以后良机ok了   备份了 bios  分享出来给需要的朋友  版号是NM-A031  REV:1.0  2013.5.21
Y410P UH53.zip
2.19 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
y410p uh52.zip
1.04 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2016-11-2 13:39:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享的BIOS
发表于 2016-11-2 13:43:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-11-2 13:56:35 | 只看该作者 �
捡钱的机器啊   换个电阻就好
发表于 2016-11-15 07:44:45 | 只看该作者 �
感谢楼主的BIOS
