查看: 2358|回复: 11
三星R415进水不开机。板号:01534a。
发表于 2016-11-2 12:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时通电按开机键,电流从0.01A调到0.04A。貌似开机了,后面有电压没有出来。拆机发现主板进水,进水位置是R857,是内存供电芯片的供电电阻,阻值是300欧。实测阻值变大。果断换之,再次通电电流上到0.3A不动。发现L8电压没有出来。如下图: 发现工作条件中,PIN1脚的开启信号没有,往前追发现R186一端有电压3.3v,一端没有,换掉R186再次通电开机,L8电压出来了。接屏亮机。
这里丫说一下。点位图在论坛下了几个,都是只有点位软件,却没有程序,害的我即耽误时间又浪费积分,
奉上图纸和软件方便大家搜索 1.ba41-01534a (1).zip (1.97 MB, 下载次数: 4)
发表于 2016-11-2 12:59:41 | 只看该作者 �
谢谢分享,顶一个
发表于 2016-11-2 13:00:07 | 只看该作者 �
楼主厉害,分析好
发表于 2016-11-2 13:00:18 | 只看该作者 �
进水 仔细点 还是很好修的
发表于 2016-11-2 13:00:39 | 只看该作者 �
还要有图纸
发表于 2016-11-2 13:13:24 | 只看该作者 �
进水的机器故障很多 有时候很好修 有时候修的脑袋大
发表于 2016-11-2 13:17:45 | 只看该作者 �
进水不严重 基本都好修啊
发表于 2016-11-2 13:22:53 | 只看该作者 �
感谢分享,学习啦,楼主V5
发表于 2016-11-2 13:33:10 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-11-2 14:01:27 | 只看该作者 �
三星的点位图有也不好用
发表于 2016-11-2 14:27:55 | 只看该作者 �
进水不严重的好修
发表于 2016-11-15 07:43:26 | 只看该作者 �
是  啊 ,我 非常赞同,我 发现 论坛的 BIOS  解压出来好多都是错误了,本来积分就难得 ,也是醉了
