查看: 11567|回复: 29
手机主板这种黑胶怎么处理啊
发表于 2016-11-2 11:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我自己用刀片轻轻的刮了下,但不是很理想
这种屏蔽罩的底座怎么取啊
发表于 2016-11-2 11:33:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏蔽罩是有铅的。但这个底座是无铅的,尽量不要取。很容易干爆U
因为进水的部位刚好在那个底座底下,有点烦  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:35
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
l水底捉鱼 + 2 原来这样的 还是头次听说这个
东海之鲲 + 3 屏蔽罩有铅,记住了。
发表于 2016-11-2 11:35:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-11-2 11:43:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
黑胶只能加焊油慢慢挑了,耐心是必须的
发表于 2016-11-2 13:41:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黑胶完好的呢  有好处也有坏处   好处是  证明是一修机  不会有二修人为扩大故障这种事情   坏处是  你得先把胶处理了 才能修  这种胶   只能用风枪加热后 慢慢挑掉了
发表于 2016-11-2 16:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你说的是座子边上电容电感上面的黑胶吗    风枪温度200度,拿镊子轻轻刮
发表于 2016-11-2 16:47:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
罩子的哪个底座的确不好弄,静待高手解答
发表于 2016-11-2 17:19:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首次接触手机主板,最大的障碍就是一个一个的屏蔽罩。
发表于 2016-11-2 17:40:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
找个料板练练。
发表于 2016-11-2 19:30:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慢慢的用手术刀挑吧没有别的办法
发表于 2016-11-2 22:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
慢慢搞,就这样的
发表于 2016-11-2 23:42:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要专门的工具的,风枪温度不能高,你搞不来,很容易扩大故障,建议烙铁给屏蔽罩的焊点上有铅锡吹,
这个可以,加有铅的  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:27
发表于 2016-11-3 02:41:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
多练  黑胶不好弄
发表于 2016-11-3 08:27:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个可以,加有铅的
发表于 2016-11-5 17:53:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加油
你这是灌水啊,以后就别这样发啦,论坛禁止的行为  详情 回复 发表于 2016-11-5 19:33
发表于 2016-11-5 19:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是认真的看帖呀,好了,知道了,以后注意  详情 回复 发表于 2016-11-5 19:42
发表于 2016-11-5 19:42:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
知错就改,那才是好朋友,  详情 回复 发表于 2016-11-5 19:44
发表于 2016-11-5 19:44:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
知错就改,那才是好朋友,
人家初来乍到,没有恶意  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:19
发表于 2016-11-5 23:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用镊子配合三百度温度轻轻的刮开
发表于 2016-11-6 16:53:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
用镊子扎几下 天那水泡一泡 在挑 就很好挑了,说用风枪的试试我这个效果把
天那水非常刺鼻,洗板水也一样,自己挑吧  详情 回复 发表于 2016-11-6 23:20
