手机主板这种黑胶怎么处理啊
发表于 2016-11-6 21:20:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种底座,直接用把小剪刀,慢慢剪
发表于 2016-11-6 23:19:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-5 19:44
知错就改,那才是好朋友,
人家初来乍到,没有恶意
呵呵,我只不过是提醒他一下而已  详情 回复 发表于 2016-11-7 13:22
发表于 2016-11-6 23:20:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
远望维修佬 发表于 2016-11-6 16:53
用镊子扎几下 天那水泡一泡 在挑 就很好挑了,说用风枪的试试我这个效果把
天那水非常刺鼻,洗板水也一样,自己挑吧{:2_32:}
发表于 2016-11-7 13:22:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
god17174 发表于 2016-11-6 23:19
人家初来乍到,没有恶意
呵呵,我只不过是提醒他一下而已
发表于 2016-11-7 13:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主的板子是UMT的,要格外的当心啊
发表于 2016-11-10 12:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黑胶只能加焊油慢慢挑了,耐心是必须的
发表于 2016-11-10 21:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是练手机,越练越好啊
发表于 2016-11-10 22:10:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种屏蔽罩200度这样就可以取下来啦,固定好,直风风枪快速取。
发表于 2016-11-11 09:44:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那个胶很容易除的啊,先疯枪加热,然后拿个尖的东西刮一下很容易就掉下来了,拿刀片刮的话容易刮坏零件,
发表于 2016-11-11 15:18:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
黑胶和白胶的除胶方法是一样的,我说说我的除胶方法,把不用废弃的弯镊子掰成两半,只要半边,把尖子磨成薄口,风枪开200度,温度不要太高,高了焊锡会融化,然后慢慢用弯镊子尖挑黑胶,很好用
