查看: 7705|回复: 92
DELL M5010独显改集显后用一段时间会白屏
发表于 2016-11-2 10:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月改了一个DELL M5010独显改集显,这个月回来了,用一段时间会白屏,量测屏线接口也没问题,改的地方也看了也没有出现问题,  这种问题换显层会好吗?有人修到过吗?
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
promise620418 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2016-11-2 10:23:54 | 只看该作者 �
说真的 重来没改过集显
N5010和M5010都改过,改过好几个,改过有问题的有2个没修好  详情 回复 发表于 2016-11-2 14:24
发表于 2016-11-2 10:31:43 | 只看该作者 �
你这班  本来  就是  集显的     给人家  换的主板啊
没换板,改成集显一样的  详情 回复 发表于 2016-11-2 10:47
发表于 2016-11-2 10:33:09 | 只看该作者 �
说真的 重来没改过集显
发表于 2016-11-2 10:35:46 | 只看该作者 �
哈哈哈没有
发表于 2016-11-2 10:38:35 | 只看该作者 �
珍惜啊,大神教我怎么改
发表于 2016-11-2 10:38:36 | 只看该作者 �
看一下,看看
发表于 2016-11-2 10:38:41 | 只看该作者 �
你改好没?  这个不怎么好改
发表于 2016-11-2 10:47:42 | 只看该作者 �
没换板,改成集显一样的
本来就是集显的 你改什么 显卡都没有  详情 回复 发表于 2016-11-2 13:01
发表于 2016-11-2 10:48:17 | 只看该作者 �
不管了,换了显层测试了
发表于 2016-11-2 10:58:17 | 只看该作者 �
本来就是集成主板 带了个颗粒 白屏应该和颗粒没有关系吧 你看下白屏时候是不是屏没有供电啊
发表于 2016-11-2 11:52:18 | 只看该作者 �
说真的 重来没改过集显   显卡买来也就100
发表于 2016-11-2 13:01:43 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-11-2 10:47
没换板,改成集显一样的
本来就是集显的   你改什么    显卡都没有
你就不懂了吧,改来和集显一样的  详情 回复 发表于 2016-11-2 14:26
发表于 2016-11-2 13:40:57 | 只看该作者 �
你这本来就是集显板吧?上次改了一台没什么问题
是独立改的  详情 回复 发表于 2016-11-2 14:25
独显改的,看不出来吧,  详情 回复 发表于 2016-11-2 13:59
发表于 2016-11-2 13:57:23 | 只看该作者 �
没有改过
发表于 2016-11-2 13:59:03 | 只看该作者 �
独显改的,看不出来吧,
发表于 2016-11-2 13:59:58 | 只看该作者 �
换了显层现在都没有白屏,看来可能好了
期待验证 现存导致白屏的不多  详情 回复 发表于 2016-11-2 20:04
发表于 2016-11-2 14:02:20 | 只看该作者 �
这机器没改过   一般直接换显卡的
