查看: 839|回复: 4
联想C466L上电不显
发表于 2016-11-1 23:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C466L,待机0.01,触发电流上到0.03后不动,几秒后掉回到0.01,查IO的17脚SUSP#触后没电压输出,直接回焊南桥后故障排除,开机一切正常.此为通病.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xj900905 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-14 08:29:44 | 只看该作者 �
就喜欢这样的帖子
发表于 2016-11-14 09:06:23 | 只看该作者 �
我都是直接换南桥的
发表于 2016-11-14 09:06:31 | 只看该作者 �
我都是直接换南桥的
发表于 2016-11-14 09:56:19 | 只看该作者 �
修过一台加焊 好了 过几天又坏了  换了还是一样的估计是板存有问题
