查看: 1278|回复: 3
小板ASROCKH61m-vs3供电不正常
发表于 2016-11-1 17:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到华擎H61一块主板大概量了一下cpu供电不正常其他电压不正常,仔细看有两个芯片型号相同的,型号是RT8120B,调换试了一下有电压了,开始照料装上电压都出来了,接上显示器开机显示了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chengdengjiang + 2
发表于 2016-11-1 21:43:56 | 只看该作者 �
CPU供电不正常  其它电压不正常   这句是亮点
发表于 2016-11-1 22:46:49 | 只看该作者 �
一个芯片可以搞定几路电压不正常,,神芯啊,,,高科技
发表于 2016-11-1 22:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ太激动了,应该是其它电压正常。
