查看: 3201|回复: 25
[维修资料]
小修E40一例
发表于 2016-11-1 17:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40,AMD芯片,不是通病北桥坏了,一插电源0.03A,然后是0.00A,这种应该是后级电压有短了,拆机,3,5V一下出了,一下就没有了。5V后级有短,知道是短了就用大电流来烧了,烧了半天才 找到,那电容太小了,很少看到这种小电容短的,C297,拆了就不短了。装机,电流正常,屏显示了
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
诚信电脑1376 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 双击666+关注!
不能再玩了 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zxkxqs + 1
发表于 2016-11-1 17:11:51 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-1 17:17:29 | 只看该作者 �
加分要理由吗。。。
发表于 2016-11-1 17:19:59 | 只看该作者 �
人才 .高手...........
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 双击666+关注!
发表于 2016-11-1 17:23:05 | 只看该作者 �
这机器北桥显卡也是没谁了
发表于 2016-11-1 17:25:08 | 只看该作者 �
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-1 17:37:26 | 只看该作者 �
短路还嫌好修
发表于 2016-11-1 17:41:04 | 只看该作者 �
USB口的供电芯片是吧.
发表于 2016-11-1 17:47:50 | 只看该作者 �
那么小的电容也查得出来,厉害了我的哥
发表于 2016-11-1 17:49:10 | 只看该作者 �
烧鸡大法好!
发表于 2016-11-1 17:50:32 | 只看该作者 �
这种故障用烧鸡大法是最简便的,电压电流控制好,否则悲剧大大地
发表于 2016-11-1 17:51:40 | 只看该作者 �
e40 不是显卡就好
发表于 2016-11-1 18:18:12 | 只看该作者 �
学习了 说不好也能碰到
发表于 2016-11-1 18:18:33 | 只看该作者 �
我很好奇
楼主怎么测出这个电容的?
后级短路 烧鸡大发 烫手  详情 回复 发表于 2016-11-1 18:43
发表于 2016-11-1 18:43:56 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2016-11-1 18:18
我很好奇
楼主怎么测出这个电容的?
后级短路 烧鸡大发  烫手
发表于 2016-11-1 18:45:34 | 只看该作者 �
我想问下烫到手吗 哈哈  还是用焊油
发表于 2016-11-1 18:48:53 | 只看该作者 �
这种小电容击穿的确实不多见
发表于 2016-11-1 18:52:55 | 只看该作者 �
这种小电容真的是很难找到
发表于 2016-11-1 19:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,以后多多分享
发表于 2016-11-1 19:34:46 | 只看该作者 �
烧机大法好使!
