查看: 2531|回复: 20
联想G400 板号:LA9632P 待机求助
发表于 2016-11-1 16:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
请教一下 联想G400  板号:LA9632P 不触发,不充电,待机3 5V没有,再查EC VCDA也没有供电有B+,
请教一下大家,这个机的+3VALW是不是由BQ24727 10脚线性产生的 下图 箭头 的( 圈着的有电压的)
补充内容 (2016-12-9 15:43):
是二修机。客人送来的
修好了,其实主要上家没找出声卡短路的问题引起
1,声卡坏引起5V大电流压降,
2. 5V芯片短路,然后,上家又在5V上错换上3V的芯片
所以5V只输出3V,继而与故障1 一起,反复开机多次又烧5V...
发表于 2016-11-1 17:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
除了苹果所有的3v线性电压都是待机芯片产生的!
发表于 2016-11-1 17:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这机器公共点19v都没有,先修保护隔离电路吧
发表于 2016-11-1 17:15:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
bailang381 -2
发表于 2016-11-1 17:20:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个比较麻烦............
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
bailang381 -2
发表于 2016-11-1 17:24:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是这个芯片产生的哦
发表于 2016-11-1 17:38:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是电阻的问题吗?
发表于 2016-11-1 17:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是,由待机芯片产生的.
发表于 2016-11-1 17:45:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主的思路完全乱来,BQ24727是充电管理芯片,怎么会产生3VALW电压呢,先看公共点电压有没有啊,好好看看仁宝时序
因为送过来的二修机好几个地方被搞过 pu402+5valw短路换后不短,但PU401 +3VALW 死活不出 手头又没有了PU401 402 才请教大家  详情 回复 发表于 2016-11-1 18:01
发表于 2016-11-1 17:56:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路 不对,
发表于 2016-11-1 18:01:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
awanlin 发表于 2016-11-1 17:45
楼主的思路完全乱来,BQ24727是充电管理芯片,怎么会产生3VALW电压呢,先看公共点电压有没有啊,好好看看仁 ...
因为送过来的二修机好几个地方被搞过
手头又没有了PU401 402
才请教大家
发表于 2016-11-1 18:06:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不是他产生的 他出ldo是给自己供电 这个应该好修吧 慢慢查3 5v供电芯片 看看有没有线性电压
发表于 2016-11-1 18:12:12 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
那个是充电芯片的供电不是  他发出的 你先看下公共点有电压吗
发表于 2016-11-1 18:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你学习的不错
发表于 2016-11-1 18:46:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
条件漫漫查了
发表于 2016-11-1 18:52:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压是待机芯片产生的  不是这个产生的
发表于 2016-11-1 18:56:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要先修B+供电,再修+3VALW电压
发表于 2016-11-1 19:17:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
仁宝有点火回路 论坛有
发表于 2016-11-21 11:21:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仁宝的。论坛里多看下他的线序吧
发表于 2016-11-21 11:32:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好了吗,分享一下
修好了, 上家没找出声卡问题 1,声卡坏引起5V大电流压降, 2. 5V芯片短路,然后,上家又错换上3V的芯片, 所以5V只输出3V,继而与故障1 一起, 反复开机多次又烧5V芯片,我发现故障1,拆除不保护了,但还  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:55
