查看: 1552|回复: 14
技嘉945GCM-S2L打印机接口不能用
发表于 2016-11-1 16:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块技嘉945主板客户说打印机接口用不了,拿到板子开始测量接口25针阻值上排13个针第三个脚是通的,其他的都是750.感觉不正常,在量第二排12针的,从左1针到8针相通9到12针750,拿到一个板子对比不正常上排13个脚正常都为750.接着查图纸跑到IO芯片的第五脚,开始照料找到型号一样的装上,用万用表在测阻值正常了,开始找cpu,内存上电亮机,成功修复
发表于 2016-11-3 10:59:32 | 只看该作者 �
OK谢谢分享
发表于 2016-11-1 21:45:34 | 只看该作者 �
这就成功修复了?  又不是修不亮机  是修找印口不能用   最后整个亮机就修复了  醉了
发表于 2016-11-1 22:40:56 | 只看该作者 �
关键打印口能不能用没有说出来咯
发表于 2016-11-2 02:11:51 | 只看该作者 �
945这种是工控机上用的吧 不然不会去修它了
发表于 2016-11-2 08:16:53 | 只看该作者 �
打印口是IO直接控制,学习了。
看电路就知道了,换IO芯片即可。  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:05
发表于 2016-11-2 11:05:07 | 只看该作者 �
lx5815 发表于 2016-11-2 08:16
打印口是IO直接控制,学习了。
看电路就知道了,换IO芯片即可。
发表于 2016-11-2 11:37:44 | 只看该作者 �
返修可以点亮,进系统黑屏,上独立显卡死机,换内存,电源,cpu,故障依旧,
发表于 2016-11-2 11:54:53 | 只看该作者 �
楼上这故障不好解决 有条件换主板吧
发表于 2016-11-2 14:57:32 | 只看该作者 �
这主板二手买一片更直接
发表于 2016-11-2 16:21:52 | 只看该作者 �
打印口是IO直接控制,学习了
发表于 2016-11-3 10:47:17 | 只看该作者 �
无凭无据,故障和处理结果更是风马牛不相及。真不想给你扣帽子。
发表于 2016-11-4 01:48:41 | 只看该作者 �
这种问题太奇怪了,至今未找出问题无奈只好放弃,只能换板
发表于 2016-11-4 01:51:13 | 只看该作者 �
至今未找到问题无奈放弃,只能换板了
