查看: 2224|回复: 0
[华为手机维修]
荣耀畅玩4X联通(高配)开机电源管理电路故障维修
发表于 2016-11-1 14:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  电路原理图:
  上电时序:
  电路原理分析:
  插入电池后,KYPD_PWR_N会是高电平,当按下开机键时,KYPD_PWR_N会被拉低,中断产生,各个电源会按照时序开始工作,系统就实现开机,当所有默认启动的电源都启动后,系统启动所需要电源也都具备了,并满足时序和电压要求,系统上电RST动作完成。
  上电动作结束后,基带芯片会发送PS_HOLD信号给PMIC确认已经启动。为了保证手机开机,PMU_PWRON_N信号应该始终保持拉低状态直到PMIC接受到基带芯片送出的PWR_HOLD信号。
  有效充电器插入启动系统。
  当系统检测到有效的充电器插入后也会启动系统,前提是充电器的输入电压在要求的范围内,不会产生OVP事件,但是如电池电压过低,小于UVLO电压,或者电池不在位,系统是不会启动的,这种情况下,如果电池在位,但是电池电压过低,系统首先会给电池充电,当电池电压充到足够高后,系统会自动开机。
  故障分析处理流程:
  对于不开机的故障机,请先检测I/O接口(电池接口)是否有明显损坏,如果I/O接口(电池接口)OK,则用直流稳压电源给手机供电,检测不开机的故障机的电流可分为三种:没有电流;有小电流;按开机键后出现大电流。
  1、没有电流 (电流小于10mA或近似没有)
  2、有小电流 (I <100mA)
  3、有大电流(I > 1A )
  本节电路图信号汇总:
