查看: 2804|回复: 0
[华为手机维修]
华为G9青春版闪光灯问题维修指导
发表于 2016-11-1 12:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为G9青春版闪光灯问题维修指导
  闪光灯原理图部分:
华为G9青春版闪光灯问题维修 图1
华为G9青春版闪光灯问题维修 图2
  闪光灯采用的是Hi6522内置驱动,如果手机在摄像头模式打不开闪光灯,或者正常模式时无法打开手电筒,需先判断正常开启时芯片输出是否有电压。如果芯片输出有电压,而闪光灯未亮,则判断是闪光灯单体问题,需更换闪光灯;如果芯片无输出或输出过载,需要检查L1602电感是否存在焊接问题,如L1602焊接和器件均OK,则可能是闪光灯芯片问题,需更换hi6522,判断功能是否OK。
  附华为G9青春版维修手册初级版(移动版/联通版)V1.1链接:http://pan.baidu.com/s/1jHZLU8e
