查看: 1245|回复: 3
技嘉H55M-S2 REV1.3主板的奇怪问题
发表于 2016-11-1 11:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.主板不开机,电源灯在闪,拔掉电池,短路两个触点才能开机
2.开机后,开关机都正常,但开机通电到显示起码要等10秒,重启会快显示。
3,断电一晚就不能开机。一插电线,电源灯在闪,感觉一直在很快复位。
4,在线刷ME_BIOS,未能解决, 刷ME-BIOS刷过几次,有时成功有时失败。
有没有人遇到这种情况。
发表于 2016-11-1 11:30:59 | 只看该作者 �
求助。顶。。。。
发表于 2016-11-1 17:29:48 | 只看该作者 �
看rtc电路应该90%是这里的问题,还有就是看下32.768波形是否正常
发表于 2016-11-1 21:42:21 | 只看该作者 �
换个新得电池上去  看看会不会被拉低
