查看: 1897|回复: 5
联想S405 本 开机跑到1。1A 不亮
发表于 2016-11-1 10:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S405 本 开机跑到1。1A 不亮,去内存报警,加焊 显卡,写BIOS 一样,准备换显卡,基地下一收索,有很多说这个机器U爱坏,想问下,换的U 好的,之前会内存报警吗?    这个是 A8 的U
用测试卡 会 跑上 10多位,在 24停一下, 在跑到 30停那了...     是不过内存吗?
发表于 2016-11-1 14:54:48 | 只看该作者 �
写了多个了,不行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-1 11:01:08 | 只看该作者 �
这个是 A8 的U
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
江小南 -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-1 11:51:17 | 只看该作者 �
这种电流的问题范围较广点了
代码跑 30 在 24位置半秒  详情 回复 发表于 2016-11-1 14:50
发表于 2016-11-1 14:50:26 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-11-1 11:51
这种电流的问题范围较广点了
代码跑 30               在 24位置半秒
发表于 2016-11-1 14:52:09 | 只看该作者 �
写个BIOS 试下。
写了多个了,不行  详情 回复 发表于 2016-11-1 14:54
