查看: 2129|回复: 8
使用可调电源如何判断机器故障
头像被屏蔽
发表于 2009-4-18 15:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:插上可调电源,电流表指针可能出现以下变化:a:电流表指针无任何变化:主供电无输出,查待机和保护隔离电路,适配器接口b:电流表指针摆到1A左右就不停地左右摆动:主供电电容漏电c:电流表指针一直打到最大:主供电短路,查电容,二极管,和需用主供电的所有芯片,充电单元,CPU供电等d:电流表指针有轻微摆动:说明保护和待机正常2:待机正常后,按下开机键:a:电流表指针不动:一般是无3.3V和5V输出b:电流表指针摆到0.8A回落,又掉以原来位置(0.1A),说明系统供电性能不良,(如MAX1632,ADP3421),另一种可能为开机信号不持续,查信号端,也就是开
发表于 2009-4-19 11:05:29 | 只看该作者 �
楼主总结的真的很不错,学习了。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-4-22 16:35:41 | 只看该作者 �
很有用的东西,学习了
发表于 2009-4-22 19:55:22 | 只看该作者 �
收藏了,以后买了可调电源会用到,谢谢
发表于 2009-4-22 20:12:05 | 只看该作者 �
根据电流指针来判断故障,可以大大加快维修速度!!
发表于 2009-4-24 18:19:16 | 只看该作者 �
我用的是数字的,感觉还行,学习了
发表于 2009-4-25 21:43:25 | 只看该作者 �
不从是值得刚刚学习维修的资料呀
发表于 2009-4-26 00:45:17 | 只看该作者 �
现在双核的测试卡价格高,维修人员大多数是看可调电源电流跑到那里,就能定故障
发表于 2009-4-29 09:51:48 | 只看该作者 �
怎么被禁言了,,看不到了啊!
