查看: 3788|回复: 17
华硕Y481C
发表于 2016-10-31 09:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕Y481C时开时不开,不开机的时候不过保护隔离。PQ8801 G级没电不导通,控制芯片是BQ25A查芯片PDF和点位发现
20脚有19V电压正常,
6脚有2.5V适配器检测电压正常,
16脚有6V线性电压。正常,都正常4脚acdet就是不出电压。
查ACDRV的工作条件:
1,acdet在2.4-3.1之间代表适配器检测。
2,vcc大于欠压(UVLO是多少没查,但我这里19V肯定是够的),并且VCC大于SRN275mv。
3,ACDRV输出大于CMSRC脚6v的电压。
看到这就明白了ACDRV并不是直接输出的21V,而是先输出个6V电压控制PQ8801,CMSRC脚有电压后再在这个基础上加6V输出给PQ8801G级,
短接PQ8801d和s级,21V出来了。更换PQ8801待机正常.最后发上点位给以后的兄弟参照秒杀
X450CC_2.3.rar
158.19 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
锋芒惭现 + 2
乐童淘 + 2
ccjy + 2
发表于 2016-10-31 09:40:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好先收藏等着用
发表于 2016-10-31 10:39:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   谢谢分享
发表于 2016-10-31 10:39:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
技术牛逼 小白学习中
发表于 2016-10-31 10:47:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了大神的资料
发表于 2016-10-31 11:05:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有参考手册修机方便快捷.
发表于 2016-10-31 11:21:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
终于解决了,纠结很久的电路。慢慢研究
发表于 2016-10-31 21:57:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
认真学习 天天向上
发表于 2016-10-31 22:21:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主思路清楚,技术高超,学习了
发表于 2016-10-31 22:22:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
保护和隔离电路这一块很懵懂
发表于 2016-10-31 22:33:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个算是通病吗?
发表于 2016-10-31 22:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大神的好帖啊!
发表于 2016-10-31 22:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
收场起来慢慢研究一下
发表于 2016-10-31 23:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
收藏学习了谢谢分享
发表于 2016-11-1 02:29:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以呀 楼主不但修好你机器 还讲解的那么详细
发表于 2016-11-2 11:44:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个好难得啊
发表于 2016-11-15 08:16:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就只是更换了保护隔离管么
是的老板你可以再看一遍  详情 回复 发表于 2016-11-15 08:30
发表于 2016-11-15 08:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xj900905 发表于 2016-11-15 08:16
就只是更换了保护隔离管么
是的老板你可以再看一遍
