查看: 8541|回复: 25
苹果一体机a1311开机有声音不显示
发表于 2016-10-31 08:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障现象:一台苹果A1311一体机,11款的,开机有声音,不显示,2分钟左右风扇一直狂转。
  通电待机501指示灯正常,开机后,前三个指示灯亮,最后一个504指示灯不亮,接屏也不亮,测了电源板的输出,12V电压,3.3V电压均有,主板12V电压也正常。有个疑问:高压板输入12V,输出只有几路10.8V,高压板额定输出是60几伏,因为苹果的一体机修的少,没有相应的配件更换。论坛搜了一下,高压板方面的很少,麻烦问问论坛维修过该款的大神,这个高压板输出的电压是多少?
发表于 2016-11-24 00:05:34 | 只看该作者 �
手里刚好有一个 在修 电源板坏的  好了的话 到时候帮你量下
发表于 2016-10-31 09:14:40 | 只看该作者 �
有苹果电脑修,不错
发表于 2016-10-31 09:17:36 | 只看该作者 �
苹果的不好修,基本没修过,围观
发表于 2016-10-31 09:23:46 | 只看该作者 �
我觉得测量方向就错啦。
怎么说,麻烦提供点建议  详情 回复 发表于 2016-10-31 09:29
发表于 2016-10-31 09:29:08 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-10-31 09:23
我觉得测量方向就错啦。
怎么说,麻烦提供点建议
都能开机了,触发了,都有开机声音了,那供电方面就基本没问题了,高压板更加没问题啊,问题在主板上  详情 回复 发表于 2016-10-31 09:37
发表于 2016-10-31 09:37:21 | 只看该作者 �
quinta 发表于 2016-10-31 09:29
怎么说,麻烦提供点建议
发表于 2016-10-31 09:46:52 | 只看该作者 �
嗨,我还真没见过有客户拿过苹果一体过来修
发表于 2016-10-31 09:50:15 | 只看该作者 �
苹果一体机不懂啊
发表于 2016-10-31 09:51:25 | 只看该作者 �
高压版问题应该暗屏啊,。,有图像吗
发表于 2016-10-31 09:55:21 | 只看该作者 �
显卡的问题吧
发表于 2016-10-31 10:00:04 | 只看该作者 �
量出问题没有?没有的话建议直接更换,我觉得这个维修还没有更换赚钱吧!
发表于 2016-10-31 10:00:27 | 只看该作者 �
对了,你把万用表打直流测量看看多少电压
发表于 2016-10-31 10:05:39 | 只看该作者 �
显卡  还是 屏幕啊
发表于 2016-10-31 10:15:43 | 只看该作者 �
这个没怎么修到
发表于 2016-10-31 10:20:08 | 只看该作者 �
还是要懂时序才行
发表于 2016-10-31 10:20:31 | 只看该作者 �
不错  值得学习
发表于 2016-10-31 13:25:40 | 只看该作者 �
显卡你没处理下?
发表于 2016-10-31 13:34:37 | 只看该作者 �
苹果电源板难修啊!我都直接换掉的
发表于 2016-10-31 14:05:40 | 只看该作者 �
苹果的不好修,基本没修过,围观
发表于 2016-10-31 14:13:35 | 只看该作者 �
苹果的不好弄呀
