查看: 2879|回复: 9
GA-8LD533主板不触发
发表于 2009-4-18 11:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块GA-8LD533主板触发不了。开机排针电压5V,并且南桥旁的一个稳压管APL1117异常发烫,APL1117换了之后现象一样。5VSB也有。求高手解答。
发表于 2009-4-18 11:44:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
既然发现发烫,就先查一查APL1117后面得电路,看是否有短路,排除了短路再修触发。
发表于 2009-4-18 11:54:33 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
先测量1117中间脚的阻值,不得低于100欧,否则有可能是南桥坏
发表于 2009-4-18 11:59:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
南桥挂的可能性很大哦
发表于 2009-4-20 08:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拆掉集成网卡再看看
发表于 2009-4-20 21:37:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发烫就不对了。。。。多半桥挂掉了开拆吧
发表于 2009-4-21 13:35:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1117发烫,供电正常.....有没有换个1117看下还会不会啊.....看下还会不会如果还是这样的话那就是南桥了......
发表于 2009-4-21 13:49:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是南桥挂了  把LM1117拆了量 输出3。3的哪个点的阻值   如果短路就是南桥挂了
发表于 2009-4-21 13:53:44 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
这种情况应是南桥挂了
发表于 2009-4-21 23:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要3。3V待机电压的可不只有南桥!!!!
