- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-20
- 精华
这个贴的主角是七彩虹G6-MX 2.7 在官网的型号是C.H61U V27A
此板故障问题是CPU核心供电VCORE电压只有0.6V
看了http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=980751这位仁兄的帖子虽然问题一样但原因并不同 但还需谢过这位仁兄
在测CPU电压之前我都测过内存1.5V 桥1.5V和1.8VDU都均为正常那就测ic的条件把型号UP6203A基地理由图纸也有截图 我还是再把截图发一下
测条件均正常 这里我不觉得是FB的问题 我认为是PG后级拉低 因为之前修过相似故障
因为没有图纸只能慢慢摸 有IC图也可以跑线图 大部分是PG连一个电阻经两个三级管转换VRMPG的
这里我直接测附近的三极管B级有3.3V的三极管短接BE 运气很好 一试就试到了
短接QV5的BE VCORE就有1.15了 换掉QV7 CPU电压的问题就解决了
但还是没亮机 没有PCI槽 插上蜂鸣器 不报警 测PCIE的A11复位3.3V A13 A14时钟0.4V正常了啊
测BIOS1脚不跳变(不知道能不能拿来判断桥有没过来读取BIOS,有人说可以有人说不一定,这里还望各大F解答)
去官网下载BIOSl来刷BIOS试试把 一阵折腾还是不行
测CPURST也正常1.06V 这里告诉大家我的一个发现 我看到华硕点位的这个点是CPURST
于是我笔戳着他蜂鸣档测到CPU的这个点是CPURST 这样以后测CPURST就简单多了 不用一个一个戳周围的电阻了
这个大家自己试试 嗯回到正题....
供电时钟复位均正常 那然后就是软启动 什么ADS frame(不知道单词对不对)的之类的 反正是一头雾水了
也没有示波器啊 不能打波波啊
这个时候是不是应该轰一炮桥然后丢了~~~
